Spirit LI Dekor
#32
Ja!kilothilo hat geschrieben:Fand die Idee mit der Rex 500 Haube auch gut. Hab mir eine ohne Lakierung mal bestellt. Mal sehen wann sie kommt. Finde das Logo "T-Rex 500" nicht so doll an einem Spirit, sonst finde ich die gelbe Haube ganz schick. Demnächst werden ja noch ein paar andere Designs auf dem Markt kommen. Kann man ja bei Align auf der Homepage sehen.
Hat einer schon den Spirit mit einem 2,4Ghz Empfänger ausgestattet? Bin dabei dies zu tun. Entweder Empfänger hinten auf die Platte, dann passt aber der Gyro nicht mehr richtig, oder Empfänger hochkant, dann passt der Gyro super aber der Empfänger hat keinen richtigen halt. Und die kleinen Antennenstummel vom FASST System machen mir auch noch etwas Kopfzerbrechen. Hab da also noch nicht die Lösung gefunden. Ihr??
Habe den 617er FASST. Direkt hinter dem 401. Habe dafür aus ein bischen Sperrholz den Empfängerplatz erhöht.
So ist der Empfänger mit seiner Oberkante auf Gyrohöhe. Passt und sieht gut aus, da das Holz schwarz angepinselt wurde.
Die eine Antenne nach rechts oben, hält da von alleine durch die vielen Servokabel, und die andere Antenne nach links unten
mittels einem Kabelbinder, der nur das rausflutschen verhindern soll.
Funktioniert alles ganz prima, sieht gut aus und macht mich glücklich!
Gruß Jens
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
#33
So was macht man nicht!Exxtreme hat geschrieben:Nein ich komm noch ohne 2,4 Ghz aus , aber ich bin gerade dabei meinen Spirit Pro Se /Li zu verkaufen wer also interesse hat meldet sich
Obwohl, bei einem Acrobat im Hangar kann ich es sogar verstehen!
Gruß Jens, der viel Erfolg wünscht!
#34
@ Thilo
Ich habe mal ein Foto gemacht, damit Du Dir das besser vorstellen kannst.
Das Holz (Doppelholz) habe ich am Gyroausgang etwas eingekürzt, damit
der Gyro keinen Kontakt zu anderen schwingenden Teilen bekommt.
Gruß Jens
Gruß Jens
- 2G4Spirit.jpg (86.37 KiB) 1536 mal betrachtet
#35
Hi Thilo,kilothilo hat geschrieben:Fand die Idee mit der Rex 500 Haube auch gut. Hab mir eine ohne Lakierung mal bestellt.
hast Du die Haube schon bekommen? Lackierung?
Gruß Jens
#36
Hallo Jens
Haube hab ich gestern bekommen. Hab die ohne Farbe bzw in weiß genommen. Bin leider noch nicht dazu gekommen die Haube zu lackieren. In der nächsten Woche könnte es klappen. Wird dann wohl wie alle Hauben bei mir in gelb werden. Größe und Optik muß ich mich noch etwas dran gewöhnen und mal im Flug sehen. Ist aber um einiges größer als die Spirithaube.
Melde mich dann mit Foto hier.
Edit: Sehe gerade, dass das Wetter die kommende Woche bescheiden ist/wird. Da ich draussen die Haube lackieren muß, wird das dann wohl wieder nix. Beleibt sie dann eben erst mal weiß.
Gruß Thilo
#37
Habe fertig. Wetter war gut und da hab ich eben zur Sprühflasche gegriffen. Mal sehen was für ein Dekor ich noch drauf mache
- IMGP1841.JPG (127.53 KiB) 1531 mal betrachtet
- Ich habe eine kleine GFK Platte an die Haubenbefestigung gemacht und daran den Empfänger
- IMGP1837.JPG (129.78 KiB) 1528 mal betrachtet
- IMGP1843.JPG (121.16 KiB) 1534 mal betrachtet
Gruß Thilo
#38
Hi Thilo,
sieht sehr interessant aus, obwohl auf dem Bild ein völlig anderer Eindruck entsteht, als auf dem Bild von Richard mit der Original-T-Rex-Lackierung.
Bin gespannt, was Dir zur Verfeinerung noch einfällt!
Hast Du das Originalloch zur hinteren Haubenaufhängung benutzt und passen die Originalhaubengummis vom T-Rex oder vom Spirit oder sind die gleich groß?
Klemmst Du vorne mittels Schaumstoffstück? Richard schrieb, dass der vordere Haubenhalter nun in der Luft hängt, da die Haube ja deutlich breiter ist.
Toll wäre noch ein Bild von oben/hinten in die montierte Haube.
Dank und viel Freude wünscht Dir
Jens
Jens
#39
Hi Jens
Die Bilder findest du jetzt in meiner Gallery. Sind die ersten 5 oder 6. Wenn du mehr Info brauchst oder es mal genauer betrachten willst, dann müssen wir uns mal treffen und ein paar Akkus wegschweben.
Gruß Thilo
#40
Hi Thilo,kilothilo hat geschrieben:Hi Jens
vielen Dank! Habe Dir auf RCLine auch schon geantwortet. Werde auf der Intermodellbau mal die Haube in die Hand nehmen und dann spontan entscheiden!
Erwarte mir eine Steigerung der Lageerkennung. Hast Du solche Eindrücke schon gemacht?
Gruß Jens
#41
Noch keine Eindrücke gesammelt. Will erst mal die Mechanik drunter in Ordnung haben, bevor es richtig draussen los geht. Ich muß den Motor noch mal ausbauen und die Riemenspannung etwas schwächer einstellen. Zudem muß das Chassis auch noch etwas ausgefeilt werden. Blöde Fummelei mit dem Riemenantrieb und S16. War heute lieber fliegen gegangen mit Rex als zu schrauben. Werde es in den nächsten Tagen machen. Dann werde ich auch meinen Unilog anschließen um das Setup mal auszumessen. Gut Ding will Weile.
Gruß Thilo
#42
Da hast Du den Nagel auf den Kopf getroffen!
Gut Ding will Weile haben!
Immer mit der Ruhe!
Nur nicht hetzen lassen!
Gruß Jens
Immer mit der Ruhe!
Gruß Jens
