Zum Einstellen der Spannung hab ich nen Multimeter dran hängen, und bleibe etwas unter dem eigentlichen Wert.
J.K hat geschrieben:Rein physikalisch macht das Netzteil das selbe wie dein 500€ Ladegerät.
Genau deshalb hab ich es erworben, ich brauch keine blinkende Anzeige, wenn es auch so geht. Die genaue Einstellerei ist auch nicht so wild...
@J.K
Genauso hab ich mir das gedacht, hab mal einen Akku etwas entladen und dran gehängt. Der Ladestrom ist auf 4A gesprungen und war in keinster Weise zu regeln... Da der Ladestrom bei dem Teil nur 1C betragen soll hab ich das Experiment schnell abgebrochen und es lieber mit nem Ladegerät probiert.
Das zieht ja nur den Strom, den es braucht. Also in dem Fall dann 2,2A...
Trotzdem konnte ich an den Potis drehen wie ich wollte, keine Möglichkeit den Strom runter zu bekommen.
Ausprobiert hab ich natürlich alle drei einstellbaren Bereiche.
Die Spannung sinkt bei Anschliessen des Akkus auch nicht auf den IST-Wert (12V) sondern bleibt bei den eingestellten 12,56V...
Bei mir ist Zeug kaputt, das bei niemandem kaputt geht... Irgendwie ziehe ich das an...
Den Händler hab ich auch schon angeschrieben, der hat aber keine Ahnung davon.
Ich kann also davon ausgehen, dass es Defekt ist?
@Bernd
Wir gehen heute um 14:45 fliegen, kannst ja mal bei uns reinschauen.
