Mitschreiben im Heli Wiki
-benni-
#31
Beitrag von -benni- »
Alex K. hat geschrieben:Was meinst Du dazu, die Kategorie "Technik" zu verbannen,
Genau auf soetwas wollte ich hinaus :)
Alex K. hat geschrieben:Man könnte auch "Technik" umbenennen in "Mechanik", und die Kategorie "Mechanik" umbenennen in "Mechanische Komponenten des Modellhubschraubers"...
Ja, ich finde das hört sich sehr gut an
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Alex K.
Beitrag von Alex K. »
So, jetzt bin ich wieder da und kann mir wieder Gedanken machen :wink:
Ich hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und finde, dass sowohl "Mechanik" als auch "Steuerung" eigentlich eher unter "Allgemeines & Grundlagen - Prinzipien" gehört. Wobei das wiederum eher "Steuerung, Mechanik und Physik eines Modellhubschraubers" heissen müsste. "Rechtliches/Versicherungen" gehörte eher zu "Fliegen mit dem Modellhubschrauber".
Was meint ihr dazu?
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Was meint ihr dazu?
Ich finde es OK.
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Passt.
Steffen
Alex K.
hab's mal im Hauptseiten-Entwurf geändert.
Neue Seiten:
- Kleine Zusammenstellung einiger Regler für 450er Helis
- Zusammenstellung Empfänger
Update:
- Servos für 450er Helis
- Belt CP
Gruß, Alex
Hmm,die Liste ist sehr unvollständig, würde man noch mehr einbauen, wird sie zu breit.
Es fehlt auf jeden Fall der Webra Scan (eigentlich beide, 6er und 8er), sehr preiswerte Doppelsuper-PPM Empfänger mit Failsafe.
Ab und zu wird auch der R146iP verwendet, ist aber nur bedingt empfehlenswert, weil kein DS.
Und die FASST Empfänger, R606FS, R607RF, R617FS.
Dann noch die Spektrumund XPS/iFS Systeme.
Für Webra und Futaba kann ich Dir bei Interesse die benötigten Daten raus suchen.
Alex K.
tracer hat geschrieben:Hmm,die Liste ist sehr unvollständig, würde man noch mehr einbauen, wird sie zu breit.
Kein Problem, dann kommt einfach ne zweite Tabelle drunter, wie bei den Servos.
tracer hat geschrieben: Für Webra und Futaba kann ich Dir bei Interesse die benötigten Daten raus suchen.
Ja bitte, die pflege ich dann gerne ein! :wink:
Gruß, Alex
Alex K.
Ich habe eben mal die beiden Webra's in ner zweiten Tabelle hinzugefügt...
Oh, bist Du schnell.
Der hat eine Hold Funktion.
Beim einlernen des Kanals kannst Du auch die FailSafePosition einlernen, machst Du das nicht, ist automatisch hold aktiv.
Alex K.
Jetzt bin ich nicht mehr so schnell...
Habe die Liste mal aufgegliedert in PPM und PCM Empfänger. Leider gibt es zu den PCM's recht wenig Infos, zu den 2,4GHz Empfängern habe ich bis auf die Anzahl der Kanäle und die Abmessungen gar nichts gefunden... da ich nicht ne Liste mit lauter Fragezeichen erstellen wollte, habe ich die mal draußen gelassen...
Falls jemand Daten zur Hand hat, bitte her damit!
Gruß, Alex
Liefer ich Dir, gib mir aber bitte 1-2 Tage.
Alex K.
Neues von der "Wiki-Front":
ich habe mal die Seite "Sender" um die Frequenzen erweitert, außerdem etwas zur 2,4 GHz-Technologie geschrieben. Da ich mich damit auch erst seit ein paar Tagen beschäftige, sind das lediglich einige grundlegende Infos, welche die häufig vorkommenden Begriffe etwas erläutern und was ich im Wikipedia und diversen Seiten gefunden habe (Quellen siehe Links darunter). Außerdem habe ich mal die Seite "Frequenztabelle" um eine Frequenztabelle erweitert :wink:
Gruß, Alex
Ich habe die Links mal um rc-galaxy von treeda erweitert, ist sehr gut und übersichtlich.
=> und im laufenden Flugbetrieb ständig gewechselt wird,
Das gilt nur für FASST.
Alex K.
Hallo Micha,
so wie ich das verstanden habe sollten das alle machen, aber nur FASST macht's wirklich :wink:
Da gibt es ja unzählige Meinungen und Streigespräche drüber...
Ich hab's mal geändert:
... und im laufenden Flugbetrieb ständig (Futaba FASST) bzw. nach Bedarf (iFS, Spectrum) gewechselt wird, ...
Gruß, Alex
Zurück zu „HeliWiki2“
