Rex 450 und Graupner mx16s Kanäle mischen?
#17
Bei Graupner ist Kanal 1 nur im Flächenprogramm Gas,frankyfly hat geschrieben:Ich glaub deine Belegung ist nicht Richtig
1=Gas(Regler)
2=Roll
3=Nick
4=Heck
6=Pitch
Bei Hubschraubern ist es Kanal 6.
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#19
Er hat die MX 16, da ist es laut Anleitung Kanal 6.frankyfly hat geschrieben:Nicht bei der MX12, da ist Gas immer Kanal 1. und ich meine Auch bei der 16 er nicht. lässt sich aber ganz leicht Austesten, einfach mal AR Schalter umlegen.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
TobiasBlome
Hallo Tracer - das ist doch mal ein Teilerfolg!
Also bei Pitch hoch liefen NICHT alle Servos gleich!!! Kanal2 Roll hab ich umgedreht!!!
Fehler:
Rollen ist jetzt seitenverkehrt
Nick und Pitch ist vertauscht UND seitenverkehrt
Fehler:
T-Rex 450S Brushless mit Graupner MX-16s
Dragonfly DF36 Standard mit Brushlessmotor
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Das lässt sich im TS Menü durch Umdrehen des Vorzeichens ändern.Rollen ist jetzt seitenverkehrt
Was meinst Du mit vertauscht?Nick und Pitch ist vertauscht UND seitenverkehrt
Redest Du jetzt vom Servo, oder von der Funktion?
#22
also, Du änderst im Menü Servoeinstellungen die Laufrichtung der Servos.TobiasBlome hat geschrieben:Hallo Tracer - das ist doch mal ein Teilerfolg!
Fehler:
Wenn alle gleich laufen, passt Du die Richtung im Menü Taumelscheibe an.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
TobiasBlome
#24
Fast fertig!
Vorzeichen hab ich getauscht - perfekt!
wenn ich den linken Hebel nach vorne drücke hab ich Gas und Nick!
wenn ich den rechten Hebel nach vorne drücke hab ich pitch!
Das möchte ich tauschen... (und dann kann der erste Probeflug kommen
#25
Welchen Mode möchtest Du?TobiasBlome hat geschrieben:Fast fertig!
Das möchte ich tauschen... (und dann kann der erste Probeflug kommen)
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
TobiasBlome
#28
Naja wie geschrieben
MODE 2:
links Motor/Pitch rechts TS-Nick
der Motor ist ja schon links aber mit Nick zusammen und nicht mit Pitch.
Seite 42 hab ich gelesen UND auch in der FB eingestellt:wenn ich den linken Hebel nach vorne drücke hab ich Gas und Nick!
Das möchte ich tauschen... (und dann kann der erste Probeflug kommen )
MODE 2:
#29
haste alle servos richtig eingesteckt?TobiasBlome hat geschrieben:Naja wie geschriebenSeite 42 hab ich gelesen UND auch in der FB eingestellt:wenn ich den linken Hebel nach vorne drücke hab ich Gas und Nick!
MODE 2:
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#30
roll 1 auf Kanal 1TobiasBlome hat geschrieben:Naja wie geschriebenSeite 42 hab ich gelesen UND auch in der FB eingestellt:wenn ich den linken Hebel nach vorne drücke hab ich Gas und Nick!
MODE 2:
roll 2 auf Kanal 2
nick auf Kanal 3
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
