FF-6 contra FF-7 (2,4 Ghz)
weissnix
#1 FF-6 contra FF-7 (2,4 Ghz)
Beitrag von weissnix »
mal ne frage...
störungsgeschädigt liebäugel ich ganz heftig mit einer 2,4 ghz anlage...
nach dem studium der anleitungen zu beiden anlagen wäre die servomitteneinstellung das einzige was mir bei der FF6 fehlen würde... dafür 100€ naja... hat jemand die FF-6? und kann man damit einen t-rex ordentlich einstellen (nur via trim) ?
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
Hat sich bedankt: 8 Mal
Der Unterschied zwischen T6 und T7 ist schon größer.
Aber ich würde im Moment eh erstmal abwarten, was sich wegen der GUID-Probleme ergibt.
Mr. Slumber
Beitrag von Mr. Slumber »
GUID-Probleme
Bitte um Erklärung. Danke! :D
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
weissnix
tracer meint das...
guid
@tracer... schon klar... aber die mittenstellung wäre das einzige was ich vermissen würde gegenüber der fx-18... den rest nutz ich nich...
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
Mr. Slumber
Danke für den Link! :D
Davon wußte ich bis dato noch gar nichts, schluck... :oops:
Heli-Rookie
#6 ich hab
Beitrag von Heli-Rookie »
Ich hab ne FF-6. Die Servomitteneinstellung? Über irgendeine Funktion kannst du das einstellen. ich weiß jetz nur auf anhieb nicht in welchem menü. ich hab meinen motor im t-rex vom getriebe entkoppelt und probiere jeden tag stunde um stunde was ich mit der funke alles einstellen kann.. Du kannst auch Throttle hold auf 0% setzen dann kannste deine Servos einstellen ohne das der rex die flügel ausbreitet. ist dann der schalter oben rechts außen an der FF-6. es war bis jetz keiner in der Lage mir infos über gas oder pichkurven in verbindung rex und FF-6 zu geben. mein saurier lebt seit august 07 und ist noch nicht in der luft gewesen. aber mein wille ist da und irgendwann ist er soweit :D Nicht aufgeben ist hier die devise. das schlimmste ist eigentlich die "programmierung" meines Reglers (RLC35x) zwecks den ganzen modi (soft start.. brake.. govenor mode usw.).
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Die FF6 ist halt das einfachste und günstigste was du bekommen kannst. Sie ist nicht schlecht. Allerdings ist die Auflösung spürbar schlechter. Hab "leider" keine FF7 daher kann ich das gegenüber der FF7 nicht beurteilen. Als Einsteigerfernsteuerung finde ich die 6er okay. Beschränkt sich auf das nötigste. Total einfach zu programmieren wenn man etwas Ahnung davon hat was die einzelnen Sachen bedeuten.
[Edit] Die FF6 hat keine Subtrim Funktion. Trim hat sie aber das ist was anderes... man soll aber eh alles mechanisch korrekt einstellen!
-klaus
Team heligarage.at
Schau mal hier:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Jazz
Ist zwar für die FX-18 und nen Jazz, aber das Prinzip ist das selbe.
Sascha
Beitrag von Sascha »
Hallo !
Ich bin von der MX 12 40 Mhz auf die FF-6 2,4 Ghz umgestiegen und bin absolut zufrieden damit . Für mich gibt es nur 2 Mängel Erstens sie hat wie schon geschrieben keine Servomitteneinstellung und zweitens keinen Timer . Bei ersterem muss man halt nen Servohebel suchen der dann richtig steht und bei zweiteren habe ich ne " Eieruhr " die mir die Flugzeit vorgibt . :wink:
Aber für den Preis mit einem Empfänger ( meine FF-6 hat 170 Euro gekostet ) ist die Anlage top ! :lol: :lol: :lol:
Mfg Sascha
Gruss Sascha
Holger Hessling
Beitrag von Holger Hessling »
tracer hat geschrieben:Aber ich würde im Moment eh erstmal abwarten, was sich wegen der GUID-Probleme ergibt.
Wieso abwarten? Auf dem Karton meiner FF7 klebt ein Siegel "ID0 proof" oder so ähnlich. Also wenn er sich eh eine neue kaufen will, dann soll er auf dieses Siegel achten. Damit gibts dann keine Probleme mehr...
Wieso abwarten?
Mein Beitrag war vom 10 Januar.
Meine Funken sind schon lange wieder vom support zurück.
Holger Hessling
tracer hat geschrieben:Mein Beitrag war vom 10 Januar
Ooops :oops: Sorry, das habe ich übersehen...
nee, vom 12.ten ;)
Zurück zu „Sender“
