Lipo mit Gummibändern befestigen?
#1 Lipo mit Gummibändern befestigen?
ich habe meine Lipos an der Akkurutsche und befestige sie nicht mit so Klettbändern, sondern mit 3 normalen Gummibändern aus dem Haushalt. Straff, aber nicht zu straff. Mit etwas Klett wird der Akku an der Rutsche fixiert um nicht zu rutschen. Dachte die Gummibänder wären besser als so ne Klettschlaufe, weil sie nen leichten Druck ausübt. Oder schadet das den Lipos? Eindruckstellen sind keine zu sehen. Was meint ihr von meiner Lösung?
Danke, viele Grüße
Danke, viele Grüße
- robin-1712
wieso nimmst denn kein klettband? also diesen streifen zum drumkletten...
Gruß, Robin
Gruß, Robin
Hole Dir breite Klettbänderschlufen von Conrad (10 Stück) in der Packung. Damit hast Du keine Druckstellen etc. und bist sicher das der Akku an seinem Platz bleibt.
Gruß Doc Tom
Also Klettbänder habe ich auch am Rex benutzt. Bei dem Spirit ist unten an der Akkuhalterung beidseitiges Klett, zusätzlich mit Gummiringen gehalten (laut Anleitung). Beim Zoom (ja, den fliege ich noch immer), habe ich den Akku (TP2100) nur mit Gummiringen fixiert.
Also wie Du siehst, ich habe jede Möglichkeit durch, und ich sehe bei keiner grosse Vor- oder Nachteile. Nur Gummiringe funktioniert beim Zoom schon seit Jahren; hatte nie Probleme damit.
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
Klett gibts auch als Kabelbinder bei Ikea.
Ich mach meine Akkus mit Gummis fest, aber Klett ist sicher praktischer.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Funktionieren tut das mit Gummiringen genauso gut wie mit Klettbändern. Der Nachteil von Gummi ist die Alterung. Mit der Zeit werden sie z.B. durch UV-Licht spröde. Dann reißen sie immer dann, wenn man nichts weier da hat.
Hallo Egbert
zum einen werden die porös zum anderen fliegt das Auge ja auch mit. Ich sage geh zu Conrad und hole Dir die Klettdinger
Gruß Doc Tom
suche Dir welche aus
geh zu Conrad auf die Homepage und gebe bei Suche Klettband ein
Zuletzt geändert von Doc Tom am 31.03.2008 23:13:54, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Doc Tom
Gruß Doc Tom
Harry nimmt auch Gürtel und HosenträgerStanilo hat geschrieben:Hallo
Ich mache Beides,mit Klett und Gummis!!
Je nach Lipo,ist der Baukasten Klett zu kurz.
Ich Denke,lieber zu viel,als zu wenig!
Harry
Gruß Doc Tom
Meistens/Oft haben Baumärkte sowas in diesen Billig Kisten,wo man
so allerlei Zeug's für paar Euro Bekommt.
Winke Harry
Hm,ich Fliege aber lieber mit Haube,da sehe ich meine Befestigung nichtHallo Egbert zum einen werden die porös zum anderen fliegt das Auge ja auch mit.
Nicht gerade,könnte aber zb auch Lego am Heli sein,wie beim EcoHarry nimmt auch Gürtel und Hosenträger Nur Spaß
Winke Harry
was ???? Mit Haube ???? Willst wohl ganz auf sicher gehen
Gruß Doc Tom
