kann ich hier nur eine Empfehlung aussprechen.
Habe noch keine Messungen vom Prüfstand vorliegen, aber subjektiv ist er um einiges stärker als der Motor, der dem Baukasten beiliegt.
Ähnlich dem Scorpion -8 zieht der neue 450HP die 13° Pitch gnadenlos durch - allerdings erst mit höheren Drehzahlen (2900RPM mit 13er Ritzel). Aber das ist ja vollkommen normaler Drehzahlbereich.
Gemütlicher Rundflug ist natürlich auch möglich. Der Motor ist sehr sparsam und ich habe mit einem Kokam H5 2100mAh bei 2450RPM eine Flugzeit von 9 Minuten erreicht.
Man kann das auch in 4 Minuten hinbekommen, wenn man ordentlich am Pitch reißt!
Wenn ich Ergebnisse vom Prüfstand habe, poste ich die natürlich gerne...
(Dank an Basti205!!)
Fazit bisher: Nicht ganz ein Scorpion, aber für den Preis von 49,90€ bestimmt eine schöne Alternative mit ausreichend Leistung!
Dirk
