Hallo!
Ich habe ein Auge auf die DX6 geworfen und mir mal die Anleitung durchgelesen. Auf eine Frage habe ich aber keine Antwort gefunden:
Wenn man mit einem Sender und zwei Heli= zwei Empfänger ( natürlich nicht gleizeitig ) fliegt, muss ma dann bei jedem Wechsel den "Bindungprozess" neu durchführen oder werden die jweiligen Bindungsdaten an den entsprechenden Modellspeicher gehängt?
so ist es du musst bei jeden Modellspeicher nur einmal Binden.
Wenn du den Empfänger bei verschiedenen Modelle nutzt, also umbaust.
Musst du Ihn natürlich neu Binden, aber in der Regel macht man das ja nicht.
Das hat den großen Vorteil das wenn man das Falsche Modell im Speicher hat passiert einfach nichts.
