MX-16s -> Ton abschalten / Lautstärke regeln
#1 MX-16s -> Ton abschalten / Lautstärke regeln
Ich habe mir die MX-16s von Graupner gekauft.
Was mich tierisch nervt ist der laute Piepston bei jedem drücken eines Bedienelementes.
Wie kann ich den Ton ausschalten oder dessen Lautstärke regeln?
Kann ich gegebenenfalls über ein Potentiometer Hardware-technisch die Lautstärke regeln?
Wärend des Konfigurierens wäre ich dankbar, wenn das Dingens nicht so einen Lärm verursachen würde.
Gruss Marc
Gruss Marc
Gruss RC
Ist Hardwaremäßig machbar, man muss nur einen Poti zum Piepser in Reihe schalten, Vorzugsweise einen Kleinen Poti mit Kunststoffgehäuse, so man man ihn einfach irgendwo mit doppelseitigen Klebeband auf die Platine kleben. Widerstandsmäßig würde ich es mit Ca 5-10K Ohm probieren.
Hier mal ein Link wie es bei einem Schulze 330 gemacht wurde (incl. Nachrüstung einer RS232-Schnittstelle)
Was mit Garantie und vor allem mit der Zulassung der "Funkanlage" ist kann ich dir aber nicht 100% Sagen, aber ich denke es dürfte zumindest mit dem Gesetz kein Problem Gebenm solange man sich nicht an dem HF-Teil (Ist auf einer eigenen Platine) zu schaffen macht.
Hey frankyfly
Danke für den Tip. Bin leider nicht so begabt mit elektrotechnik und so...
Werde es aber gerne mal anschauen.
Ich habe heute noch bei Graupner direkt eine Anfrage gestartet. Mal schauen was da rausschaut. Werdew es posten, falls es in Richtung "Lösung des Problems" geht...
Gruss RC
Au ja, das würde mich auch interessieren
Das kann ich Dir leider nicht sagen, habe sie gekauft, aber noch nicht im Einsatz. Abgesehen davon habe ich einen Blade CP Pro und einen Honey Bee King IIsungamer hat geschrieben: Funktioniert die MX16s eigentlich gut mit einem R700 Empfänger?
Gruss RC
Hallo!
Ich hab selber eine MX16s
Das gepiepse hat auch dann und wann gestört - ich hab die Funke aufgemacht und in das Kabel zwischen Platine und Buzzer einfach einen kleinen Schalter gelötet
Dauer 5 min und kost fast nix!
cu
Andi - der viel spaß beim Umbau wünscht!
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Die Mx16 wird damit genausogut zusammenarbeiten wie die Mx12, nämlich so das ihn (den R700) nicht im Heli benutzen würde! Lieber einen SMC-Empfänger
Scan oder Quarz ist von der Betriebssicherkeit her egal, aber wenn schon Synty im Sender, dann würd ich das auch gleich im Empfänger nutzen wollen. > (beinahe) niemehr wegen Kanalbelegung nicht Fliegen können.
Mich würde wundern wenn da von Graupner was anderes käme als "... geht nicht ..." und " ... keine Gewährleistung/Garantie mehr ... "
SMC16SCAN ist IMHO der Preis - Leistungs Sieger in der Klasse
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Mich auch, aber das Leben ist voller ÜberraschungenMich würde wundern wenn da von Graupner was anderes käme als "... geht nicht ..." und " ... keine Gewährleistung/Garantie mehr ... "
Danke! Das tönt sehr einfach und ist zweckgerecht. Entweder will ich das gepiepse oder nicht -> Schalter an/aus...ToxicTear hat geschrieben:...ich hab die Funke aufgemacht und in das Kabel zwischen Platine und Buzzer einfach einen kleinen Schalter gelötet ...
Gruss RC
- Choplifter
Das mit dem Schalter wäre mir zu unsicher. Nachher vergisst man den mal wieder einzuschalten und fliegt und fliegt und fliegt und stürzt ab, weil der Akku leer ist. Ne ne, dann lieber ein bisschen Gepiepe bei der Programmierung.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
						Christian
Dann versuch mal in einer 28m² Wohnung um Mitternacht neben deiner schlafenden Frau den Sender zu proggenDas mit dem Schalter wäre mir zu unsicher. Nachher vergisst man den mal wieder einzuschalten und fliegt und fliegt und fliegt und stürzt ab, weil der Akku leer ist. Ne ne, dann lieber ein bisschen Gepiepe bei der Programmierung.
DAS ist Risiko! *g*
cu
Andi - der inzwischen eine vernünftige Wohnung hat
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
