Hatte noch Kugellager 5*2,5*2 über.
Hab dann mal die Original Anlenkung genommen(Stahldraht oder wat das is),und habe die Kugelpfanne auf 5 Aufgebohrt,und besagte Lager eingesetzt.
2---M2 Muttern Konisch Geschliffen,und jeweils dann vor das Lager gesetzt(damit das Lager nicht klemmt).
Mal Montiert,geht prima ohne Spiel ,und leichtgängig ebenso.
Geflogen nicht,frage lieber ,bevor ich wieder Blödsinn mache.
Also,genug Materieal an den Pfannen ist noch vorhanden(finde ich),dürfte
also nicht's passieren.
Ob das sinn macht,kann man drüber Streiten,hatte alles an Materieal über,und wollte sehen was geht.
Winke Harry
Mit dem Draht Fliege ich nicht,ist erstmal nur ein Test,habe sonst ein 4mm
CFK Stab am Heli.
CFK Heckanlenkung
