Warum muss ich roll auf dem Rücken nachtrimmen?
Fleischwolf
#1 Warum muss ich roll auf dem Rücken nachtrimmen?
Beitrag von Fleischwolf »
Moin Flieger,
mir ist aufgefallen, daß ich die Rollachse von meinem kleinen Rex beim Rückenschweben immer um ca. 5 Knacken nach links nachtrimmen muss.
Eigentlich bilde ich mir ein, daß er recht gut und spielfrei gebaut ist - hat das vielleicht mit der Rotordrehrichtung oder dem Drehmomentausgleich zu tun? Schwerpunktschwierigkeiten dürften das doch eigentlich nicht sein, da er ja einigermaßen symmetrisch gebaut ist.
Geht es Euch genauso?
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Gerry_
Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 Re: Warum muss ich roll auf dem Rücken nachtrimmen?
Beitrag von Gerry_ »
Fleischwolf hat geschrieben:... oder dem Drehmomentausgleich ...
Genau das.
Im Normalflug hängt dein Heli ja etwas nach rechts geneigt, weil der Heckrotor unter der Hauptrotorebene sitzt und nicht nur der Drehmomentausgleich zur Hauptrotordrehrichtung erfolgt, sondern auch ein kleines Kippmoment in der Rollachse.
Auf dem Rücken ist der Heckrotor nun oberhalb vom Hauptrotor und muss das gleiche Drehmoment ausgleichen. Nur das Kippmoment geht nun genau in die andere Richtung, drum möchte er gern nach rechts wegrollen.
Hoffe mal, das war einigermassen verständlich ;)
Grüsse,
Gerry (der gar keinen Rückenflug kann)
Fleischwolf
hmmm - klingt logisch. Danke!
Helis:
Status: Heizen!
Zurück zu „Flugfortschritte / Erfahrungen“
