Antworten zu: "Vom Spielzeugboot zum Rennboot"
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
jo, sehr schön jonas, ich habe mir mal ein boot aus Blech gebaut, besser gesagt nur den Rumpf, das würde ich weiterbauen, wenn es bei mir einen See gäbe
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Jonas
Beitrag von Jonas »
Danke für die positiven Comments! :)
Mit dem Testen wird es in nächster Zeit schwer! Erstens ist das Wetter mieß, zweitens bin ich krank und drittens ist der einzige See in der Nähe gerade abgelassen und wird von Grund auf erneuert... :roll:
Das kann also noch etwas dauern! Ich werde mich aber mal nach einem anderen See umgucken und dann auf jeden Fall filmen!! :)
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Sind da wirklich 12 Zellen in dem Boot :shock:
Aber sonst astrein :D
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Modellbauer
Hast du die löcher, wo die Anlenkung für die ruderanlage drin ist dicht?
Ich glaube, das boot ist bisschen über motoriesiert, auf jedenfall musst du in den kurfe sehr stark aufpassen, das hauts dir nämlich gleich um
Wenn ich das richtig sehe, dann fehlt dir noch die Kühlwasserversorgung
Gruß Andreas
Jonas
Beitrag von Jonas »
Ja, da sind 12 Zellen und ein 700er Motor drin! :D
Das ist aber für diese Bootgröße (70cm) genau richtig!
Und klar werde ich in Kurven abbremsen, ist ja normal! 8)
EDIT: Ja, die Löcher sind dicht! Sind ja extra diese Faltenbälge drauf! :)
Jonas
Beitrag von Jonas »
Wiegt übrigens ca. 2240g!
Man beachte auch den Steller, der mit 30V und 100A Dauerbelastbarkeit echt heftig ist... 8)
Modellbauer
Was ist da dran so schwer?
mal abgesehen von den Akkus
Gruß Andreas
Jonas
Beitrag von Jonas »
Naja, die Akkus wiegen zusammen 800g, das ist schon einiges! Dann kommt der große Plastikrumpf dazu! Außerdem der große Motor und das Aluruder!
Das summiert sich!
Ist aber in Ordnung vom Gewicht her, soll ja kein Rennboot werden, sondern nur zum "Spaßfahren"! :)
Richard
Beitrag von Richard »
*Dickschweine* gibts auch zu Wasser und nicht nur in der Luft :D
Richard
derzeit: Sim
Jonas
Beitrag von Jonas »
So ist es! :D
Dein Test in der Badewanne war super! Hat ordentlich Power! :)
speedy
Beitrag von speedy »
Jonas ... was ist mit dem Kühlwasser für den Motor ? ... denk dran - da weht keine Luft um den Motor herum, wie beim Heli - du hast da nen abgeschlossenen Raum, wo kein Wärmeaustausch möglich ist ... also noch nen Schlauch rein - das eine Ende dann nach unten raus und nach vorne hin offen - so daß das Wasser automatisch in den Schlauch gedrückt wird - und das andere Ende dann hinten oben aus dem Boot raus - zwischen drin natürlich an den Motor geklemmt :D
MFG,
speedy
Jonas
Beitrag von Jonas »
Abend Speedy!
Ja, die Kühlung kommt noch rein!
Wer genau hingukt erkennt auch schon den Auslass! :)
Zurück zu „Projekte“
