Sim erkennt DX-7 nicht richtig
#1 Sim erkennt DX-7 nicht richtig
mein Sim (nicht der Aerofly und nicht der Phönix und auch nicht der Real Flight^^) erkennt meine neue DX-7 nicht richtig. Wenn ich auf Kanalanzeige gehe, dann springen die Ausschläge wild hin und her, ohne dass ich überhaupt steuere. Kalibrieren geht auch nicht da sagt er auf allen Kanälen "Kein Signal".
Das gleich habe ich festgestellt als ich meine MC19 angschlossen und statt auf PPM18 auf SPCM gestellt habe.
Was soll ich machen?
SIM-Kabel ist das Selbe wie von der MC19. Kann es daran liegen?
MfG Erik
MfG Erik
MfG Erik
hallo
habe die gleiche kombination wie du.
bei mir läufts sehr gut.
hast du auch den flugzeugmode eingestellt?
habe im fred probleme mit dx7 schon gepostet das ich den motor aus/an jetzt auf der linken seite bei den flugfasen habe, weisst du wie ich das einstellen kann das der rechts oben bei der auro ist.
gruss sven
gruss sven
ich habe beides ausprobiert (Heli und Acro). Nix hat gefunzt.
Hast su's einfach angeschlossen und es hat gefunzt?
Was hast du bei Trainer Mode eingestellt?
Ich glaube die Belegung der Schalter sind bei der DX-7 fest vorgegeben (hab ich zumindest gelesen).
MfG Erik
MfG Erik
MfG Erik
hallo
habe es wirklich nur eingestellt und es lief.
am trainermode habe ich nichts verändert.
nur die kanalbelegung an der funke angepasst,
den rest im sim.
wichtig. du muss die fernsteuerung abstellen wenn du wilst das es geht.
den rest im sim.
du brauchst ajf das monoklinkenkabel. Gibt auch ein stereoklinkenkabel= nix gut für dx7. Funke muss ausgeschaltet sein... dann kommt Kabel rein und Dann ist auch piepsegal welchen Modus du in der Funke hast. Wird duchs Kabelstecken einegschaltet.
						Kai: "Boar bei dir steht Maniac drauf!!"
Peter: "Ja!"
						Peter: "Ja!"
wenn ich den Sender ausgeschalten anstöppsle, dann kommt der Einschaltpiepser uns sie geht an.
Brauch ich also ein anderes als das originale Sim-Kabel (ich glaub ich hab die "alte" Version)? Wenn ja habt ihr nen link?
MfG Erik
MfG Erik
MfG Erik
hab eben nochmal nachgesehen ist ein 3,5mm Klinke Stecker und zwar exakt der gleiche wie bei meinem Stereo Kopfhörern. Ist also kein Mono oder? Brauch ich dann ein neues Kabel? Kann ich ein x beliebiges nehmen? Habt ihr vllt nen Link?
MfG Erik
MfG Erik
MfG Erik
jau wenn der genau so aussieht wie an deinem Kopfhörer ist der Stereo...
Das Kabel kriegst du entweder beim Hersteller direkt oder du gehst in einen Audioladen und kaufst dir eine Stereo 2x Monoklinkenweilche. Also Ein Stereo eingang 2 mal Mono ausgang. Einer von den beiden Monos passt dann an deine Funke
Peter: "Ja!"
						Peter: "Ja!"
1. Monokabel (2-Pol) für ala Graupner/JR MX-Serie besorgen.
2. Einfach einen freien Modelspeicher anwählen. Am besten Acro. Nix an der Funke programieren.
3. Durch stecken des Klinkensteckers schaltet sich die Funke "by design" ein. vorher also ausschalten und den Schalter in aus lassen.
Das wars. Nun den Sim einstellen und fliegen...
Copter -Hangar (flugfertig):
Blade Nano QX + 130X
T-Rex 700E-700MX-Jive80+HV mit JLog2-Align690D-DS610/650-BeastX V3-12S Turnigy
DJI F450 NAZA Zenmuse GoPro3, DJI F450 + KK2.0 V1.5
Technik: MX-16 HoTT V11/ DX8 V3.00, Akkumatik V1 mit X-Balance 6s/ 5s, iCharger 106B+/ 206B, eLogger V3, GPS-Logger
http://www.mbcaurich.com
genau andersrumBorn2Fly hat geschrieben:Hi,
würde der Adapter auch passen?
http://cgi.ebay.de/Klinkenadapter-Steck ... dZViewItem
MfG Erik
Peter: "Ja!"
						Peter: "Ja!"
