Roxxter oder Logo
#46
Was meint Ihr wie weit ich zeitmäßig mit diesem Setup komme:
LOGO 500 3D Seite:
Jazz 80-6-18 Kontronik oder JIVE
SERVO S 3152 Futaba (Robbe)
TANGO 45-10 oder Tango 45-09
550mm S-Schlag Rotorblätter
Kreisel DS760 mit S 9254
plus entsprechenden Akku für Flugzeit (eventuell 6S1p 5350 FlightPower EvoLite oder 6S3P Konions 3900) oder anderen Akku?
Roxxter 33SE Seite:
Kontronik Brushless Regler Jive 80+ HV
TANGO 45-10
plus Akku, aber da habe ich keine Ahnung was sich da eignet (halt ab 6S irgendwas Dickes, was reinpasst).
So in der Art 2x TP4200-5S2PPL - 18.5V 4200mAh 5S2P - 472g - 52 x47 x100.
LOGO 500 3D Seite:
Roxxter 33SE Seite:
TANGO 45-10
robert-galitz
#48
geht es Dir um die Flugzeit?
Ansonsten sind beide Helis super Geräte. Die geplanten Servos sind im Verhältnis zu den Hochleistungshelis Schrott.
Jedenfalls weiß ich noch nicht, worum es Dir geht?
Grüße,
Robert
Grüße,
Robert
#50
erst einmal werden sich die beiden Hubi´s bei ähnlicher Ausstattung in der möglichen Flugzeit nicht unterscheiden!
Du benötigst ungefähr 300-400 mAh pro Flugminute.
(Beim Schweben, Rundflug leicher Kunstflug)
Das ist natürlich nur ein sehr gober Wert zur Kalkulation!!
Abhänig vom Gesamtsetup.
Wieso soll der Hubi unbedingt 15 Minunten oben bleiben?
Manchmal ist es besser mehere kleine Akkus (z.B. 3700 mAh oder so) zu nehmen.
Dadurch ist der Hubi leichter.
Ich persönlich fliege auch leiber 2x 8 Min als 1x 15 Minunten!!
Die Servos würde ich auch nicht nehmen.
Uli
Uli
ariane V11, F3 T, F3 V, F3F
Freestyler 3 RDS
RoXXter 33SE Rigid, GyroBot, Pyro 30-12, Jive 80HV, 10s FP3700 Evo25
Freestyler 3 RDS
#52
Hallo Ihr,
so die beiden sind "Reisefertig" und haben sich hübsch gemacht!
Also der 33er neben dem Logo, ist schon etwas anderes und meine Augen müssen sich erst daran gewöhnen.
Tieferlegen kommt nicht in Frage, der wird aus der Schachtel geflogen auch wenn er so hochgelegt aussieht wie ein Storch.
Am nächsten Wochenende stelle ich mal den 22er daneben, dann habe ich die Haube vom Lackierer.
Bin gespannt wie er mit V-Stabi geht, bestimmt......
Viele Grüße, Michael
- SL370336.JPG (851.61 KiB) 914 mal betrachtet
- SL370337.JPG (867.4 KiB) 911 mal betrachtet
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
#53
Hallo Michael,
also ich habe immer wieder ein Problem mit der Logo Haube.
Da fehlt mindestens die Hälfte.
So toll ist das Logo Chassis nun auch nicht das man da den freien Blick drauf haben muß.
War mit ein Grund warum ich den schnell wieder verkauft hatte!!
Uli
Uli
Freestyler 3 RDS
Freestyler 3 RDS
ChristianFrankreich
#54
Da sprichst Du was wahres aus......und dann noch die "Verglasung", als ob das Manntragend auch nur Ansatzweise möglich wäre.......dann doch lieber noch zwei, drei Drähte dran und das dann Sputnik taufenf5buli hat geschrieben:Hallo Michael,
Uli
#55
Hallo Uli,
Er ist halt irgendwie so ganz anders, sieht aus von der Höhe und Form ähnlich wie so ein Kaliber von Kyosho.
http://www.kyosho.de/?page=shop/flypage ... etlang=deu#
Musst bei Bild vergrößern Klicken..... oder, schon, gell
Dir einen schönen Abend Uli und Danke für all Deine Hilfe!!!
ich habe es versucht ein wenig anders zu formulieren! Aber hässlich ist er auch nicht! Er ist auch schön, alle meine Hubis sind doch schönAlso der 33er neben dem Logo, ist schon etwas anderes und meine Augen müssen sich erst daran gewöhnen.
LF-Technik :
LF-Technik :
#56
Hallo Christian.
Viele Grüße nach Frankreich,
man merkt das momentan die RoXXter-Gemeinde dominant ist hier.Da sprichst Du was wahres aus......und dann noch die "Verglasung", als ob das Manntragend auch nur Ansatzweise möglich wäre.......dann doch lieber noch zwei, drei Drähte dran und das dann Sputnik taufen
LF-Technik :
LF-Technik :
#57
Ich sage es mal so, ein Formel 1 Wagen hat auch keine Kotflügelf5buli hat geschrieben:...also ich habe immer wieder ein Problem mit der Logo Haube.
Ich mag die Mikado Hauben, vor allem weil sie jetzt bei den 3D-Bausätzen aus GFK sind.
Gruß H.
ChristianFrankreich
#58
Na klar doch. Sind ja auch schöne Helis (wenn man sie denn geliefert bekommt....ok, ok, bin schon ruhigMichel hat geschrieben:man merkt das momentan die RoXXter-Gemeinde dominant ist hier.![]()
Viele Grüße nach Frankreich,![]()
Hüstel, schluck, räusper. Welch ein Vergleich!Flyfrog hat geschrieben:Ich sage es mal so, ein Formel 1 Wagen hat auch keine Kotflügel.
#59
Komm Du mir hier rüberChristianFrankreich hat geschrieben:...
Hüstel, schluck, räusper. Welch ein Vergleich!![]()
Aber mitten durch das Chassis kann man da sicher nicht gucken - zumindest war es noch so letztes Wochenende.....und so ein F1-Renner ist tief. Verdammt tief. Bei dem Logo kann man ja fast aufrecht unten durch laufen
Gruß H.
#60
Hey Heino,
wenn es ein Schwert wäre vielleicht, bei Frauen mit "Nudelholz" bin ich vorsichtig!
Schaut schon sehr dominant aus
Dir einen schönen Abend und auch Danke nochmals für die Hilfe,
LF-Technik :
LF-Technik :
