Hallo!
Würde gerne wissen, ob ich die Heckservohalterung vom T-Rex 600 auf dem Heckrohr vom Raptor 50 montieren kann. Der T-Rex 600 hat ein Heckrohr mit einem Durchmesser von 20mm und der Raptor 50 hat 22mm.
Geht sich das trotzdem aus, oder sind die 2mm Unterschied schon zu gross, dass sich das Teil zu sehr aufbiegen muss?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus.
Mfg
Wolfgang
						Heckservohalterung vom T-Rex 600 am Raptor 50 möglich?
Das kannst du dir leicht selber ausrechnen,
Entscheidend ist ja der Umfang U=PI*D bzw. Die Differenz zwischen den beiden Umfängen
PI * 22mm - PI *20mm = 69,1mm - 62,8mm = 6,3 mm
Also wird sich ein Ca. 6mm breiter Spalt bilden wenn du den halter auf den falschen Rohr montierst. Ob du das irgendwie gestopft bekommst musst du wissen.
Halter um das Servo ans Heckrohr zu befestigen gibt es von "Quick UK" so ein Halter, der hinten mit unter die unteren Schrauben geklemmt wird, die auch das Heckrohr halten, gibt es glaube ich auch von TT selber und in der Bucht erden die auch angeboten.
