Schwäbischer Stammtisch am 11.04.2008
bvtom
#136
Beitrag von bvtom »
toper hat geschrieben: Da wir ja öfters zusammen fliegen wenns der Wind zulässt :? wärs ja sinnvoll wenn ich nicht Deinen Kanal erwische.
Dann solltest du eigentlich wissen dass ich nen Synthie Sender und auch entsprechende Empfänger habe :wink:
Du kannst dir also Quarze kaufen ohne auf mich Rücksicht nehmen zu müssen :D
Rest siehe oben
Tom
Heck- und Seitenschweben
toper
#137
Beitrag von toper »
Ich find eine Separate Liste sollte schon sein. Ich finde wir sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich hab beim letzten Stammtisch mein Sender auch unbedacht eingeschaltet. :oops: Thomas, das problem ist ja, Du informierst Dich über deinen Kanal. Dann kommt einer dazu der sich nicht informiert. Usw usw. Der schaltet seinen Sender ein während Du fliegst und Bums machts. Kein schöner Gedanke. Ich hab z.B. keinen Ersatzheli. Und was da alles passieren kann.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
toper
#138
Beitrag von toper »
bvtom hat geschrieben:
Rest siehe oben
Hopla.Peinlich. :oops: Sowas bin ich von mir schon gewohnt. Ich weiss nur noch, dass wir am Anfang über die Kanalbelegung geredet haben und Du nur gesagt hast:" Das is kein Problem". Jetzt weiss ich auch warum. :shock:
bvtom
#139
Beitrag von bvtom »
Disziplin gehört dazu.
Die Liste haben wir ja.
Aber dynamisch -nicht fest.
Was interessiert es mich welchen Kanal XY hat der irgendwann (vor 2 Jahren) das letzte mal beim Stammtisch war?
Verfügbare Kanäle aufgelistet und gut ist.
Wenn ich draussen am Fliegen bin hab ich denen Bescheid gesagt die den gleichen Kanal wie ich haben. Jeder der nen Sender dabei hat trägt sich in die Liste ein.
Wo bitte ist da das Problem?
Ich hasse diese Bürokratie wie die Pest.
Das schon vorher festlegen ist ein Verwaltungsaufwand ohne Ende da die Liste gepflegt werden muss.
Wenns dich glücklich macht: Ich reservier schon mal das ganze 35MHz Band für mich - da ich potentiell alle Kanäle benutzen könnte.
Und genau da ist das feste Systenm doch unpraktisch.
Wenn ich zum Stammtisch gehe und den Sender dabei habe "hoppe" ich einfach auf nen freien Kanal und trage das entsprechend in die Liste ein.
Deshalb das offene System.
Tom
toper
#140
Beitrag von toper »
Ich wollte es so machen. Eine Exel-Datei in die ich schon die eingetragen habe bei denen ich den Kanal weis. Die Liste aber länger machen, so dass man sich von Hand eintragen kann oder sich streichen wenn sich was geändert hat. OK? Dann müssen Die die meistens beim Stammtisch sind nur kurz draufschauen und gut ist.
toper
#141
Beitrag von toper »
Ich würde mir momentan Kanal 77 kaufen. Hat jemand was dagegen?
schöli
Beitrag von schöli »
Ich hatte eben ein paar Minuten zeit und hab mal ne Tafel (DINA3) im Excel gemacht. Ich kann das hier an der Uni auch ausdrucken und evtl sogar laminieren :) (pdf siehe Attachment).
...und wenn hier grad schon so viel los ist, schreib ich auch noch schnell ne andere Sache rein:
Vielleicht hat der Eine oder Andre mitbekommen, dass ich eine Kugellager-Sammelbestellung bei www.cnc-modellsport.de machen will. Die haben Industrielager für den bislang besten Preis (den ich gefunden hab) und bei größeren Abnahmemengen gibts noch Rabatt.
Wenn ihr also Bedarf habt, lasst es mich wissen. Sofern nichts dazwischen kommt, will ich zum nächsten Stammtisch bestellen. Deswegen setzt ich einfach mal ne Frist:
Wer mitbestellen will, soll sich bis Donnerstag, den 24.4.08, bei mir gemeldet haben.
Dann kann ich auch ne genauere Auskunft über den Preis geben.
Ich werd auch gleich mal anfragen, ob die auch Axial-Lager besorgen können. Evtl wird es dann ja noch interessanter :)
Grüßle
Schöli
kanaltafel.pdf
Version 1.1
(16.27 KiB) 36-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von schöli am 14.04.2008 15:04:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Alex K.
Beitrag von Alex K. »
Hallo Schöli,
von welchem Hersteller sind denn diese Lager, weisst Du das?
Gruß, Alex
P.S. super Liste! Bei den 2,4 GHz Nutzern finde ich die Spalte "System" gut, wenn jemand iFS verwendet sollte er am Besten auch seine Frequenz eintragen damit es auch hier keine Doppelbelegung gibt :wink:
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
schöli
Hersteller weiss ich nicht, werd aber mal nachfragen sobald ich Antwort auf die Axial-Lager-Frage hab... will ja nicht mit der Tür ins Haus fallen :)
Die Tafel ist jetzt geupdated :)
...falls noch was zu ändern ist, einfach schreiben und ich kümmer mich drum. Und nein, ich machs nicht rosa oder irgendwelche Blumenornamente dran!! :P
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
skysurfer
#145
Beitrag von skysurfer »
schöli hat geschrieben: Die Tafel ist jetzt geupdated :)
Hi Schöli,
wenn das ganze dann laminiert ist und mit wasserlöslichen Stift beschrieben wird, wäre dies ja mehrfach verwendbar 8) 8) 8)
Achja ..... wie wärs mit lauter Hubis ringsrum, so als Einbindung :?: :?: *undwech*
Grüsse Hans-Peter
bvtom
#146
Beitrag von bvtom »
Hallo schöli,
genau so stelle ich mir die Liste vor. :thumbright:
Dann einfach ausgedruckt und auf den Tisch beim Aus- Eingang gelegt.
Dann können sich die Piloten untereinander abstimmen.
An Kugellagern hätte ich Interesse. Mal schauen was ich alles brauchen kann.
Tom
speedy
Beitrag von speedy »
Ich Dumm....
wieso bin ich denn nicht auf die Idee mit der Liste gekommen - haben wir beim HSB doch auch so gemacht.
Also da hatten wir einfach ne Tabelle 3 Spalten - Kanal, Namen, Unterschrift. ... und jeder hat dann seinen Kanal eingetragen usw. ... und wenn jemand neues hinzukam, hat er sich erst die anderen Kanäle angeguckt und dann seinen reingeschrieben.
Das mit dem Laminieren finde ich dann wiederrum nicht so gut - weil - dann muß es ja wieder jemanden geben, der diese Tafel immer dabei hat. Wenn einer die PDF-Datei einfach auf A4 ausdruckt und dann mitbringt zum Eintragen - und zum Schluß wird der Zettel dann entsorgt.
Und jeder der kommt - der muß als erste Amtshandlung (wenn er nen Sender mit hat - egal ob er ihn benutzen will oder nicht) erstmal seinen Kanal eintragen ... falls er im Laufe des Abends doch mal auf die dumme Idee kommt den zu verwenden.
@schöli ... aber zum Ausdrucken auf A4 werden die Spalten ein wenig zu schmal - die sollten in Realität dann min. 1,2-1,5 cm breit sein.
Und - 27 MHz fehlt da auch noch drauf. :D *ich geh dann mal*
MFG,
speedy
bvtom
#148
Beitrag von bvtom »
speedy hat geschrieben:Iwieso bin ich denn nicht auf die Idee mit der Liste gekommen - haben wir beim HSB doch auch so gemacht.
Für irgendwas muss ich doch auch gut sein :lol:
Tom
schöli
Also, wenn schon die Überlegung da war, die klappbare Frequenztafel im Vereinsheim zu lassen, dann wird ein laminiertes Blatt A3 wahrscheinlich sogar weniger problematisch sein :)
Mir ists egal, ich kann's auch 100mal Drucken und jeder beim nächsten Stammtisch Anwesende kriegt n paar mit und packt sie zum Hubi (dann sind auch immer welche da, wenn geflogen werden soll).
Und - 27 MHz fehlt da auch noch drauf. Very Happy *ich geh dann mal*
aber bitte weit, speedy!! :P
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
toper
#150
Beitrag von toper »
Kann ich eigentlich Axiallager in meinen Rex einbauen? Die Radiallager der Blatthalter sind doch breiter als entsprechende Axiallager. Da mraucht man doch einen Distanzring der so gemacht ist (Innendurchmesser), dass die Fliehkrafte nur vom äusseren Käfig des Radiallagers auf das Axiallager übertragen werden. Seh ich das richtig? Gibt es so einen Distanzring für den 450S? Oder geht der vom SEv2 ?
Zurück zu „Events“
