So,die Mühle ist Fertig,und ist schon Abgehoben(Garage-Blöder Regen)
Bau:Also,die Drucklager der Blattwelle mal schnell in die Tonne.
Die sind nicht Passgenau,und der Kopf,bzw Blätter schlackern wie Blöd.
Die Scheiben mal Getauscht,bzw die von vorne nach hinten usw.
Bringt nicht's,weg damit.Hatte Kuggelager 4-10-4 Mitbestellt,eingebaut und
Kopf-Blattlagerwelle Arbeitet Normal.Blattlagerwelle 4mm,genau so wie die Heckwelle,Hauptwelle 6mm.
Chassie Schrauben mussten alle Nachgezogen werden.
Keine Gestängelängen Angaben zu den Servos,die Anleitung ist eh ein Witz.
Also alles Anpassen,ist nicht so pralle,Mist die Servo-Arme sind zu kurz.
Alles wieder ab,längere Arme und Neu Einstellen.
Hab jetzt Minus 10 und Plus 12 Eingestellt.
Motor,mit 20er Ritzel muß man die 2 Befestigungs Löcher erweitern,sonst
bekommt man nicht den Motor Ausgerichtet.
Das ganze mit Servo,Motor,Gyro usw hat 4-5 Stunden gedauert.
Den Anlenkpunkt am Heck muß man etwas nach innen Versetzen,sonst
Blockiert's da!!!
Naja,alles Getestet,Heck Arbeitet gut und Richtig(9257 und 401?
Also,Mini Drehzahl und an die Kiste.
Paar Sec,und die Kiste Kreiselt wie Blöd?? Wat dat???
Alles Geprüft,Heck und Funke--Hmmm müsste gehen.
Anlenkpunkt Geändert,und die Kiste Kreiselt??
Rex geholt,geguckt,alles Funktioniert gleich,aber beim E-Maxx Arbeitet da etwas anders????
Logik bringt nicht's,also Einfach mal Reverse am Gyro,und es klappt,die
Kiste Rastet auch wie Blöd.
Hätte ich früher dran denken können,aber:::
Gucke ich von hinten auf's Heck,drücke am Sender Link's,bewegt sich die Buchse auch nach Link's
Wie das geht,ist mir ein Rätsel,aber Steuerbefehle,Reaktion usw Normal.
Mit dem Außenläufer(1500U/V)bin ich bei 50-50-50-50-50,und habe 2050
am Kopf.
Habe nur noch ein 16er Ritzel,wär das vieleicht Besser,um die Gaswerte
zu Erhöhen??
Die Paddel sind Mächtig,sehen eher aus wie ne Fliegenklatsche.
Also,der Schwerpunkt stimmt:
Motor 130 Gramm,Lipo Kokam 3s-3200er.Servos Hs 81 an Taumellscheibe,
Futaba 9257 am Heck,401 Gyro.
Gewicht so 1307 Gramm.
Am Heckservohalter musste ich Nacharbeiten,sonst passte das 9257 nicht.
Die Heckanlenkung wird noch geändert,mit 4mm CFK Stab.
Blätter Holz kommen Runter,und Normale druff.
Motor soll noch ein SHP S16 kommen,und Natürlich 4s,will ja wat Normal Fliegen.
Ales andere,wie die Kiste im Flug ist,wird noch Berichtet.
Winke und Gäähhn Harry
