RoXXter 22 - Rigid - Welche TS-Servos
#1 RoXXter 22 - Rigid - Welche TS-Servos
ich spiele mit dem Gedanken, den RoXXter 22 auf Rigid umzubauen.
Welche Servos kann man hier nehmen.
Die s9650 wären super sind nur nirgends verfügbar.
Was gibt es für digitale Alternativen???
Gruß Jan
Gruß Jan
T12-FG, Diabolo 700/550, Logo 600 3D/SE/700XX, MP-XL-E, TDR, Voodoo600/700
Hitec HS-5245 MG Digi
• Digital-MOS-FET-Verstärker
• Longlife-Poti
• Hohe Haltekraft
• Zwei Kugellager
• Metall-Getriebe
Technische Daten:
Lager: 1 Kugellager
Geschwindigkeit 4,8/6V (sec/60°): 0.15/0.12
Drehmoment 4,8/6V (Ncm): 43/54
Maße (LxBxH): 32x17x31
Gewicht: 32 g
bei ehs ferfügbar
• Longlife-Poti
• Hohe Haltekraft
• Zwei Kugellager
• Metall-Getriebe
Technische Daten:
Lager: 1 Kugellager
Gewicht: 32 g
bei ehs ferfügbar
Hi Easy,easy_1 hat geschrieben:Hitec HS-5245 MG Digi
• Longlife-Poti
• Hohe Haltekraft
• Zwei Kugellager
• Metall-Getriebe
Technische Daten:
Lager: 1 Kugellager
Gewicht: 32 g
bei ehs ferfügbar
Rigid ist bei uns noch ein bisschen hin, wo jedoch die Preise angefangen haben zu purzeln, haben wir auch schon über das umrüsten eines Heli's nachgedacht.
Allerdings hatten wir überlegt das System mit sehr schnellen und direkten Futaba BLS451 und BLS251 Servos aufzubauen. Sind solche Servo's nicht geeignet für Rigid Systeme oder nur in diesem Fall zu schwach?
Gruß Wendy
Zuletzt geändert von lumi am 15.04.2008 11:33:04, insgesamt 1-mal geändert.
die BLS 451 (TS) und BLS 251 (Heck) sind sehr gut für Rigid geeignet, allerdings für den Roxxter 22 zu groß. Ich habe die Teile gerade in einem MP verbaut.
Die 5245 schau ich mir mal an.
Gruß Jan
Gruß Jan
- ER Corvulus
Zwischenfrage: macht denn Rigid mit V-Stabi, Gyrobot oder sonstwas mit Servos langsamer als 0,1 überhaupt Sinn? die Anforderungen sind ja nun mindestens genausso schnell wie am heck, aber viel kräftiger?
#8 Re: RoXXter 22 - Rigid - Welche TS-Servos
Hallo Jan,jsifly hat geschrieben:Hi,
Gruß Jan
LF Technik bietet seit ?neusten? den GyroBot an.. Sind da anscheinend auch gerade am experimentieren
LF-Technik News
@ER Corvulus
..so denke ich auch
Gruß Wendy
- ER Corvulus
Ixch habe gedacht, in den 22er (und 33SE) passt standard-grösse rein?
das das 225er-Format weniger verbreitet ist, habe ich auch gemerkt. Sind wieder nur 225er geworden (im 33er) - deshalb nur 1..
ich habe im 22iger die DS3728 mit dem VStabi zusammen verbaut.
Das funktioniert einwandfrei.
Zuerst hatte ich die S9650 drin aber wegen zu großem Getriebespiel habe ich die Servos wieder raus geschmissen.
Nicht nur die Geschwindigkeit und Kraft (wenn die Angaben dann stimmen) ist wichtig sondern auch die Genauigkeit der Servos!!
Uli
Uli
ariane V11, F3 T, F3 V, F3F
Freestyler 3 RDS
RoXXter 33SE Rigid, GyroBot, Pyro 30-12, Jive 80HV, 10s FP3700 Evo25
Freestyler 3 RDS
