Das schwarze oder das weiße...
3d
Beitrag von 3d »
Wie hast Du das gemacht
ein paar unterlegscheiben drunter.
(in meiner galerie kannst du kuken, da sieht man es etwas)
sieht richtig schnittig aus.
mit dem heck kann man trotzdem aufkommen, da müsste man schon ein längeres leitwerk dran schrauben.
aber mir reicht das so.
TDR
oracle8
#17
Beitrag von oracle8 »
Hast da nicht das problem, dass er beim abheben gleich nach vorne will?
Und landen musst du ja auch waagerecht
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
musst dir eben einen passenden Hang suchen zum starten und landen ;)
Ich hab den Rappj auch hintern aufgefüttert, das bisschen macht kaum was aus, das kann man locker aussteuern.
3d
#19
Beitrag von 3d »
hast du die bilder gesehen?
TDR
niggo
Beitrag von niggo »
Das ist ja wirklich nicht viel. Muss man schon genau hinsehen, damit das überhaupt auffällt. Hatte ich mehr erwartet (zumindest soviel wie beim Hurri 550 oder so). 8)
Aber die Idee ist gut.
Blade mCPX, 600 MP-Style
3d
#21
Beitrag von 3d »
wenn der heli auf 100% ebender fläche steht, sieht man das deutlich.
auf der wiese hängt das heck auch schonmal durch.
aber ohne, hängt es nochmal 2-3cm mehr durch.
TDR
oracle8
#22
Ja hab mir die bilder angeschaut, viel keilform ist so nich zu sehen
Wo ich mir mehr heckbodenfreiheit wünschen würde is bei der landung
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Beitrag von Carsten aus LA »
Vor allem, wenn man mit 'nem Jazz autorotiert. Null Chance wieder einzuschalten. Wenn da ein Maulwurfshügel im Weg ist, dann sind die Zahnräder futsch.
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
3d
#24
Beitrag von 3d »
das ist doch der sinn einer autorotation.
es gibt nur eine chance.
mit der möglichkeit nochmal den motor einschalten zu können ist der spaßfaktor deutlich kleiner.
musst du den heli eben gerade auf den hügel setzen. :wink:
ja hab mir die bilder angeschaut, viel keilform ist so nich zu sehen
auf den bildern nicht, aber ist schon deutlich höher, als normal.
habe zum leitwerk 7cm luft, wenn der heli (mit akku) gerade steht.
TDR
Gerry_
#25
Beitrag von Gerry_ »
Geht auch anders mit dem hinten höherlegen.
Fällt zwar nicht so auf, aber das hintere war mal ein schwarzes Landegestell, Airbrush sei Dank isses nu weiss ;)
Grüsse,
Gerry
Edu
#26
Beitrag von Edu »
Hallo Gerry sieht gut aus aber...
Gerry1973 hat geschrieben:Geht auch anders mit dem hinten höherlegen.
...unter Airbrush versteh ich was anderes
is einfach nur weiß lackiert
Gerry_
#27
Edu hat geschrieben:...unter Airbrush versteh ich was anderes
Sollte ja auch einfach nur weiss werden ;)
Ging halt mit der Pistole am besten.
Gerry
oracle8
#28
raffiniert !
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
KO
#29
Beitrag von KO »
bei meinem ist seit dem Erstflug das weiße Landegestell drauf, und es gab noch nie Probleme. Das Seitenleitwerk ist lang genug, da kommt kein Heckrotor auf den Boden. Wenn der Boden uneben wie ein Acker ist, mußt sowieso 10cm in die Höhe, das sieht auch nicht gut aus. Das hohe Gras (grüne Heckrotorblätter) hat bisher nicht geschadet.
Grüße Klaus
3d
#30
Beitrag von 3d »
aber gut den farbton getroffen :wink:
mit wär das das zu viel. (zu hoch)
sieht etwas übertrieben aus.
TDR
Zurück zu „T-Rex 600“
