Heckproblem mit 401 und 9254
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#1 Heckproblem mit 401 und 9254
Beitrag von Carsten aus LA »
schon wieder ich!
Wenn ich schnell fliege fängt insbesondere in Kurven das Heck an zu pendeln. Das hört sich zum Fürchten an und ist sicher nicht gut für die Mechanik. Ich helfe mir im Moment damit, die Empfindlichkeit dann einfach per Schalter auf 40% Futaba zurückzunehemen. Für statische Figuren wie TicTocs möchte ich aber gern mehr haben.
Da 401/9254 ja die anerkannte Volksgyro Combo beim 600er ist hätte ich ein paar Fragen
- Wie lang habt Ihr den Servoarm (Achse-Achse)?
- Welche Heck Blades?
- Welches Gain?
Ich mach den Anfang:
- 10mm
- original schwarze Carbon Heckblades aus dem Kit
- 55% ACVS und 40% ACVS (kein Normal Mode)
Danke im Voraus!
Zuletzt geändert von Carsten aus LA am 15.04.2008 21:11:50, insgesamt 2-mal geändert.
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
- 11mm
- original Plaste Blätter
- 50% AVCS, Normalmode flieg ich nicht.
- S9254 im Digimode (im Analogmodus muss ich etwas mit Gain runter)
Grüsse,
Gerry
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Der Limitterwert würde mich mal interessieren :-) u. 100?
Gruß Doc Tom
Gerry_
Der Limiter hat aber mit pendeln nix zu tun, der begrenzt nur den Maximalausschlag.
Doc Tom
Gerry1973 hat geschrieben:Der Limiter hat aber mit pendeln nix zu tun, der begrenzt nur den Maximalausschlag.
echt ?????????????
Gruß Doc Tom
Doc Tom
was aber wenn er Z.B. einen Limitweg von 89 hat, dann könnte ich ihm sagen, die Heckanlenkung ist zu weit aussen angehängt. Naja der Limitweg hat ja wenig zu sagen :roll:
Zuletzt geändert von Doc Tom am 15.04.2008 19:48:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Doc Tom
Gerry_
Wollte ich ja nur mal angemerkt haben :oops:
Doc Tom
Gerry1973 hat geschrieben:Wollte ich ja nur mal angemerkt haben :oops:
Gerry aber die Anmerkung war nicht ganz richtig :-)
Gruß Doc Tom
Carsten aus LA
Pleeeease: Back to topic!
LOWER!
C@rsten
Doc Tom
Carsten aus LA hat geschrieben:Pleeeease: Back to topic!
Hallo??? Ich warte auf Deine Antwort! sowas :roll:
Gruß Doc Tom
Carsten aus LA
Das setzt voraus, dass der Limiter richtig eingestellt ist! Ein Heli fleigt auch, wenn der Slider auf der HeRoWelle entweder anstößet oder nicht ganz in die Anschläge läuft! Deshal binteressiert mich die Größe nicht so. Interessanter sind Hebelarm und Gain!
LOWER!
C@rsten
Carsten aus LA
Nachtrag:
Mein Limiter steht bei 120%, da mein Hebel relativ kurz ist. Da das Maximum 140% wäre denke ich, es kann nicht so verkehrt sein.
LOWER!
C@rsten
Doc Tom
hmmm, das wundert mich sehr und dann noch so wenig Empfindlichkeit möglich?
Gruß Doc Tom
Carsten aus LA
Mich eben auch! Klemmende Drucklager haben andere Sympthome. Ansonsten ist eigentlich alles ziemlich clean: Das Heck geht superleicht, ist mit Silikon / Teflon geschmiert. Man kann flott rückwärts fliegen, bei TicTocs dreht der Heli wenig raus. Der ganze Heli läuft durch die Torque Tube superleicht; eigentlich ist die Maschine ein Traum, nur dieses Geflatter bei Full Speed.
Ich hab übrigens neulich mal ein GPS mitgenommen: Vmax=103 km/h.
LOWER!
C@rsten
Doc Tom
Du fährst allerdings auch 100% am Regler, wo soll er hin ?
Gruß Doc Tom
Zurück zu „T-Rex 600“
