GAUI Regler sagt nich' piep!
- worldofmaya
Hallo und Willkommen!
Hatte das selbe Problem! Beim ersten Mal gar nix... das heißt dann soviel wie der Regler hat auf der RC Seite kein richtiges Signal (dh Vollgas oder Gar nichts). Würde mal den Werte Bereich deiner Fernsteuerung überprüfen, dann einmal mit Gas unten und einmal mit Gas oben den Akku anstecken! Den Motor würde ich dran hängen... wäre mir zu gefährlich das da was zusammen steht und der Regler/Lipo dann abbrennt!
Welche Fernsteuerung hat du und wie ist die programmiert? Gaskurve von 0 bis 100?
-klaus
-klaus
#17
Ja, der Regler muß mit dem Motor verbunden sein sonst piept da nix. Schraub zur sicherheit aber das Ritzel ab ..... kannn nicht schaden.hippo56 hat geschrieben:hallo zusammen,
bin sowohl Anfänger in diesem Forum und erst Recht als Heli-Pilot.
Ich habe mir einen Hurricane 550 gekauft und bin an der Montage (soweit nötig).
Auch mein Regler piepst nicht!
kann es sein dass der Motor mit dem Regler verbunden sein muss um an die Pieperei zu kommen?
Grüsse vom hippo aus der Schweiz
smidi
- Bayernheli01
Willkommen im Forum
der Motor ist sozusagen der Lautsprecher des Reglers.
wenn nach dem Verbinden von Regler und Motor gar nix piept, dann Gaskanal reversen...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Yepp, der Motor ist der Lautsprecher!
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
C@rsten
ja, aber es kann auch sein, dass der Regler defekt ist und deshalb nicht piept.
Probier einfach mal durch, Kanalrichtung umdrehen und auch mal mit TRV - ADJ (EPA) mal 10% mehr oder weniger "Ausschlag"...wenn das alles nichts hilft, dann kannst den zurückschicken (bei mir waren 2 defekt, einen 3. hab ich nicht mehr bekommen, die Säcke)
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#21
herzlichen Dank an alle!
leider muss ich die nächsten sechs Tage arbeiten, danach such ich mal die Pieperei mit Motor als Lautsprecher.
Meine Ueberlegung war halt dass ich ein unkontrolliertes Anlaufen des Motors verhindern wollte.
liebe Grüsse vom hippo
- Carsten aus LA
mach das Ritzel ab, dann kann der Motor weniger Schaden anrichten.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
- worldofmaya
Das hintere Hauptzahrad geht meist am schnellsten raus... ist nur eine Schraube mit Mutter zu lösen etwas anheben und schon fällt es raus. Ritzel sollte ja eigentlich gesichert sein.
-klaus
-klaus
#24
schieb den motor auf der Motorblatte einfach so weit nach hinten, das das Ritzel nicht zum Zahnrad kommen kann - damm macht es gar nix das der Motor anläuft!mach das Ritzel ab, dann kann der Motor weniger Schaden anrichten.
Wenn du den Motor am Tisch liegen hast, und der anläuft.... Das is ein außenläufer - der rennt weg.
Deswegen im Heli lassen und gut is - Der Hurri is auch schwer genug das das bissi Drehmoment des Motors nix macht
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- Carsten aus LA
der rennt weg
wer's schon mal erlebt hat weiß was Du meinst!
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#26
danke an Alle für die guten Tipps!
Es war tatsächlich so dass der Lautsprecher gefehlt hat.
Zusätzlich musste ich noch den Gaskanal an meinem Sender (12Z) umpolen und jetzt läufts wie geschmiert.
Freue mich schon aufs fliegen resp reparieren.
liebe Grüsse¨vom hippo
- worldofmaya
Hallo!
Gratuliere zur Fernsteuerung... wäre auch meine erste Wahl wenn meine aufgibt
Hast noch eine von Robbe bekommen oder importiert?
-klaus
-klaus
