Welchen Koax Heli ??????????
MSchuetten
#1 Welchen Koax Heli ??????????
ich bin neu hier im Forum und möchte mir einen Koax Heli kaufen. Da es ein völlig neues Gebiet für mich ist bin ich auf Eure Hilfe angewiesen. Bitte sagt mir was für einen Anfänger wie mich gut ist. Es sollte ein Heli von E - Sky sein.
Am besten für mich wäre auch eine Liste über PN mit E-Teilen und Tuning
Teilen die man evt benötigt. Ich fahre am Freitag nach Dortmund und wollte mal schauen.
Gruss Markus aus Solingen
Hallo Markus , willkommen bei RHF und dem Hobby mit Suchtfaktor .
(Ich hoffe , Du weißt , worauf Du Dich einläßt
Zu Deiner Frage , guggst Du hier :http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
Ansonsten in der SUFU mal unter Koax schauen .
Grüße Peter
Mini Titan E325 , Original TT-Motor mit BLC-Regler , TS: C1016 , HR : S-3154 ,GY-401 ,ALU - ZS , ALU - Blatthalter , Argumi LG. FF-7 2,4 G
Lama V4 von E-sky - Phase II
Status : Immer schön üben
Nicht weil es schwer ist , wagen wir es nicht ,sondern weil wir es nicht wagen ,ist es schwer .
Mist , jetzt hat das verlinken nicht gefunzt .
Ist der Tread : Worauf beim Gebrauchtkauf achten ?
Grüße Peter
little Lion
Hallo Markus,
willkommen bei den unheilbar Süchtigen
Du solltest auch die Twister-Koaxe wie die Navy Bell in deine Überlegungen einbeziehen, die eine recht robuste und zuverlässige Elektronik haben. Fliegen auch sehr schön, man braucht nur ein paar Sätze Rotorblätter als Ersatz, damit man nicht so viel kaputt fliegt. Hat man Ersatzteile, geht nämlich kaum was kaputt
Achja, Bezugsquelle für Twister Koaxe + Ersatzteile: http://www.der-modellbautreff.de/
Sinnvolle Ersatzteile sind:
- innere Rotorwelle + Zahnrad
- äußere Rotorwelle
- Ersatzrotorblätter
- Stabistange
- Zweitakku wegen der langen Ladepausen
Etwas Werkzeug macht auch Sinn:
- Satz kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher
- kleine Spitzzange
- Digital-Multimeter
Dann brauchst du noch Geduld, um den Koax sauber einzustellen, also Taumelscheibe bei Trimmungen am Sender waagerecht einstellen, 4in1 eventuell nachjustieren. Oder du hast Jemand in der Nähe mit Koax-Erfahrung, der dir hilft. Ansonsten bieten manche Händler an, für einen Anfänger das Modell sauber einzustellen. Der Torsten vom Modellbautreff macht das, wenn man nett danach fragt.
- äußere Rotorwelle
- Stabistange
- kleine Spitzzange
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf
Einiges "Flächenzeugs"
Sers!
Welchen Koax ist im Prinzp egal - die sin alle sehr ähnlich.
Beim Kauf darauf achten das ersatzteile verfügbar sind. Vom Modellbautreff kann ich auch nunr gutes berichten. Hab meinen ersten Rex von dort. Der Innhaber, thorsten hoppe ist sehr freundlich, hat mir auch nach dem Kauf bei einem Problem am Telephon weitergeholfen, und mir, obwohl er keine schuld trägt, Ersatzteile kostenlos zukommen lassen! Top der shop!!!!
Zum Lama:
Das einzig wirklich notwenige tuning sind, sobald du fliegen kannst die Phase II Tuningblätter aus ebay.
Die sind viel steifer und verhindern das sich in einr engen Kurve/beim harten bremsen die beiden Rotorebenen berühren.
Ist man noch nicht so sicher in der Luft sind die Blätter eher ein Nachteil:
- verkürzen die Flugzeit etwas
- brechen viel schwerer -> es brechen bei einem crash andere Sachen
cu
Andi - der dich bei den Süchtigen wilmommen heißt!
Zum Lama:
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
little Lion
Für Anfänger sind bei einem esky-Koax die Xtreme Blätter optimal, die sind praktisch unzerstörbar und durch das weiche Material auch möbelschonend. Und auch Rundflüge bei Windstille draußen gehen damit sehr gut. Die Phase II sind wirklich nur was für fortgeschrittene Piloten, vor allem die neuen "Acro" könnten der Outdoor-Fliegerei mit Koaxen neuen Aufschwung geben. Habe sie heute bekommen und werde sie ausgiebig probefliegen, auf verschiedenen Modellen.ToxicTear hat geschrieben:Sers!
- brechen viel schwerer -> es brechen bei einem crash andere Sachen![]()
Bisher bin ich mit den Xtreme Blättern sehr gut zurecht gekommen, auch draußen. Aber sobald es ein wenig weht, ist´s bei Xtreme und Standard Blättern vorbei mit der Herrlichkeit... da setzen sich die Modelle mit starren Rotorblättern schon besser durch.
Sers!vor allem die neuen "Acro" könnten der Outdoor-Fliegerei mit Koaxen neuen Aufschwung geben. Habe sie heute bekommen und werde sie ausgiebig probefliegen, auf verschiedenen Modellen.
Die kannte ich noch nicht! Unbedingt Posten wenn du Erfahrungen damit hast! Ich werd die Lama zwar nie draußen fliegen, aber die Kleine könnte um einiges mehr agilität vertragen
cu
Andi - der schon auf den Bericht gespannt ist!
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Ich auch , lass dann mal hören ( besser sehender schon auf den Bericht gespannt ist!
Grüße Peter
Hallo Markus,
Meine Tipps dazu : www.partyfotos.de/heli/lama.htm
Ich finde die Phase II Blätter gut !
Fliege die ersten paar Flüge mit den normalen Rotorblättern, da geht beim Absturz weniger kaputt.
Viel Spass bei dem neuen Hobby !
Grüße Bernd
Lama 4 !Welchen Koax Heli ??????????
Grüße Bernd
- BIGJIM
- Been thanked: 1 time
Markus aus Solingen
Schau mal bitte in meine/unsere ..
Linkliste rund um den Modellbau - http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=9075
und dann unter K --> bei
Koaxialhubschrauber ..
dort wirst Du ebenfalls fündig..
Markus aus Solingen
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
