FHSS Sender
#1 FHSS Sender
da im RC-Car Bereich gibt es jene 2G4 FHSS-Sender.
z.B. dieser da:
http://www.modellbau-friedel.com/lshop, ... 6-011,.htm
Sind diese Sender mit diesem Verfahren eigentlich noch uptodate ?
bzw. vertragen die sich mit den ganzen Systemen, die im Modellflugbereich eingesetzt werden ?
und - muß ich da bei dem System auf irgendwas achten - also sind da irgendwelche "Bugs" bekannt oder so ?
MFG,
speedy
z.B. dieser da:
MFG,
speedy
wenn sie FHSS machen sind sie Uptodate, das wird auch in Zukunft nach 1.7.1 mit 100mW legal sein, aber ich würde dass da nicht so eng sehen und fürs Auto ne SPektrum kaufen, denn diese sind einfach genial!
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Auch wenn Spektrum für Autos hinreichend sicher ist, günstiger als futaba sind die auch nicht, bringt also keinen Vorteil.und fürs Auto ne SPektrum kaufen, denn diese sind einfach genial!
Spektrum ist nciht nur fürs Auto hinreichend sichertracer hat geschrieben:Auch wenn Spektrum für Autos hinreichend sicher ist, günstiger als futaba sind die auch nicht, bringt also keinen Vorteil.und fürs Auto ne SPektrum kaufen, denn diese sind einfach genial!
Auch für Flugmodelle ist das sicher, aber dennoch ändert es nichts ander Tatsache, dass Spektrum Car Transmitter speziell auf kürzeste Latenz ausgelegt sind und die dx3r wohl das genialste ist, was es momentan auf dem Markt gibt in diesem Segment!
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
sind das Spektrum abstürtzte, oder wie? Hast du mal nen Link?
Beziehst du dich auf diese Video?
http://www.youtube.com/watch?v=Sot0vCkPHiU
Interessant wie auch die Kamera gestört wird
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
Ich werde mir alle Abstürze Aufgrund von XPS und Spektrum bookmarken.sind das Spektrum abstürtzte, oder wie? Hast du mal nen Link?
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=40936
Hi Leute.
Ich muss mir jetzt hier mal Luft machen.
Manomann, das nimmt hier ja langsam Sekten-ähnliche Verhältnisse an. Wenn ich jedes Mal, wenn jemand wegen einer angeblichen Fremdstörung einen Absturz gehabt hat, gezählt hätte, so hätte mein Zahlensystem schon mehrfach nen Overflow gemeldet. Ich finde auch, daß die Politik des Aussitzens durch Graupner/XPS nicht richtig ist, aber das heißt noch lange nicht, daß andere Systeme keine Fehler hätten. So lange die Hersteller nur Standard- und Mittelklasse-Sender mit dem 2G4 System anbieten, bleibe ich auf jeden Fall bei meinem bewährten 35 MHz Sender. Der einzige Vorteil der Modulsender ist für mich, daß man seine 35 MHz Modelle parallel auch noch betreiben kann. Dafür werden die Möglichkeiten der geringeren Latenzzeit und höheren Übertragungsgeschwindigkeit nicht genutzt. Für mich ist der ganze 2G4 Hype einfach nur ein Abklopfen des Marktes, um zu sehen, ob man dort ein neues System etablieren kann.
Just my 2 Cents ...
Just my 2 Cents ...
Ich versuche alle XPS und Spektrum Probleme zu boomarken, tueftler sammelt FASST.aber das heißt noch lange nicht, daß andere Systeme keine Fehler hätten.
Und am Ende der Saison könne wir auswerten.
So easy.
Hab aber bis jetzt noch nichts nachweißliches hier im Forum gefunden......tueftler sammelt FASST.
gesammelt wird seit gestern. Beobachten tu ich das schon länger.
Sobald der erste Fall bekannt wird startet mein Counter
aber der Spektrum Lock Out von Helipeter zählt ja wohl nicht....
Ist ein Mercedes denn mangelhaft wenn ein Marder die Bremsleitungen urchfrisst und ich den Mercedes deshalb an die Wand setze?
Das war ganz klar eigenverschulden in Helipeters fall
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
a) Wieso zählt der nicht? FS hat nicht funktioniert.aber der Spektrum Lock Out von Helipeter zählt ja wohl nicht....
b) Auf Seite 2 wurde von anderen Störungen mit Spektrum berichtet.
c) IFS Probleme wurden auch erwähnt.
Für mich ist der Thread relevant.
Und ich habe noch viele links aus anderen Foren, die ich sortieren muss ...
funk-kameras sind recht leicht zu stören da reichts wenn der heli falsch zum empfänger steht.Ls4 hat geschrieben:sind das Spektrum abstürtzte, oder wie? Hast du mal nen Link?
Gruß Tim
Jumpjet101 hat geschrieben: Thanks - I am using a 900MHz downlink to preven things like that from happening. The field was crowded that day and there were quite a few people out there with DX7's flying their planes and helicopters. I was also sitting under a tree which I'm sure reduced my range.
"SITTING UNDER A TREE" das 2.4g leichter zu dämpfen ist dürfte klar sein, recht hoch war der gute ja auch schon.
nichtsdestotroz find ichs etwas komisch denn zumindest sichtkontakt dürfte der ja schon gehabt haben und in dem fall sollte 2.4 einwandfrei funktionieren (trotz baum)
btw. hat jemand einen zähler für 35Mhz empfangsproblem-Abstürze?
Na klar,Tueftler hat geschrieben:Hab aber bis jetzt noch nichts nachweißliches hier im Forum gefunden......tueftler sammelt FASST.
solange FASST Leute nur simulieren und nicht fliegen, können Sie ja auch nicht abstürzen.
Zuletzt geändert von EOS 7 am 18.04.2008 18:56:48, insgesamt 1-mal geändert.
