E_Maxx
Stanilo
#1 E_Maxx
Beitrag von Stanilo »
Moin
So,die ersten Negativen Dinge des E_Maxx.
Habe jetzt 3 Flüge gemacht,den letzden so hart wie möglich für mich.
Die Taumelscheibe hat Spiel,wie bei anderen Helis nach 200-300 Flügen :twisted:
Die Kugelpfannen haben Spiel,schon aus dem Karton heraus,der Freilauf
hat keine Funktion,weil Super Schwergängig.
Bedeutet für mich,muss die Taumelscheibe früher oder Später wechseln(6mm vieleicht von Ikarus),alle Kugeln bzw Pfannen usw.
Habe den Shop eben Angeschrieben,ob das so Normal ist????
Bedeutet,muß wieder passende Teile suchen(Taumelscheibe und Anlenkung),wollte ja eigentlich nur noch Fliegen!!??
Der Rest ist Top am Heli,Fliegt Sauber und Ruhig(auch bei Wind),Heck
ist Prima usw.
Harry
yogi149
#2 Re: E_Maxx
Beitrag von yogi149 »
Stanilo hat geschrieben:6mm vieleicht von Ikarus)
lass dich dabei nicht erwischen. :evil:
Ich kann dir am Sonntag eine Alu-TS vom Spirit mitbringen, die könnte passen. (ist für den Sunrise zu schmal)
Und Vitalij zeigt dir dann mal einen ordentlichen 1m Heli. 8) :lol:
emell
Beitrag von emell »
Gut zu wissen. Zum E-Maxx gibt es ja recht wenig Erfahrungsberichte, da ist jede Info Gold wert. Würde mich mal interessieren, wie der Händler reagiert. Hast Du den Heli beim Heli-Shop Maurer in AT bestellt?
Marcus
T-REX 600 ESP Status: im Aufbau...
Gaui Hurricane 550 1500 W Edition Stock Motor/ESC, 5S Lipo 5000 mAh, Servo 4x DS 821, Helicommand mit HS6965HB, AR7000 DSM2
ThunderTiger Mini Titan Stock Motor/ESC, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x TT C1016, LTG-2100T mit LTS-3100G, AR6100
T-Rex 450 XL HDE RCE-BL 35X und RCM-BL430XL, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x HS56 HG, X-Tra Lock mit TT C0915, AR7000
SPH SJM430 CF Pro SJM Regler/Motor, 2x 3S Lipo 2200 mAh, 3x HS-225 MG, Gy-401 mit Futaba S9257, AR7000
Spektrum DX-7 2,4 GHz
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
SKYLAB - hier geht´s um Helis!
Stanilo
Moin
Danke jogy,probieren ist Besser,so kann ma´n sehen,ob's passt.
Wär ja nicht das erste mal,das die so Maße haben,das man nicht's von
anderen Helis gebrauchen kann.
Nicht schlecht,weiß aber auch,was gut ist,bzw ist mir noch alles zu Teuer.
Ja,genau da,und auch dort das ganze Geschildert.Sage mal,die Kiste
Fliegt ja gut und Ruhig,und irgendwann hat man Spiel im System,muss
aber nicht bei nem Nagelneuen Heli sein.
Deswegen Kotzt mich an,wenn dann Leute schreiben,wie Toll alles ist.
Kann die Fehler alle Beheben,aber dann hätte ich den Eco weiter Fliegen können :scratch:
Genau wie,das man am Heckanlenkungshebel Bohren muss,um die Kuggel
nach innen zu setzen,Original bei Vollausschlag Blockiert der Hebel am
Heckgehäuse.Ok,ist in 5 Minuten gemacht,aber ein Brutaler Entwicklungs,
bzw Hersteller Fehler.
Prüft bei Entwicklungen von Helis keiner was,bzw wird Probe Geflogen usw?
Sowas sieht man doch sofort,auch als Blinder wie ich??
Die Bauanleitung ist der Totale Witz,man geht ja davon aus,das Leute,
die ein Heli Kaufen,auch Ahnung haben(Einstellungs DVD usw wollen se
aber Verkaufen)
Genau deswegen Rede ich nicht's schön,bzw Berichte Ehrlich,was mir Auffällt.
Gruß Harry
Stanilo
So,die Antwort auf die genannten Probleme des E_Maxx vom Shop:
Die TS Lager entsprechen der Spezifikation.Ein leichtes Spiel ist durchaus
gewollt.Ebenso müssen alle Anlenkungen Extrem leichtgängig laufen um eine exellente Flugruhe zu erzielen.
Das Spiel verliert sich im dynamischen Umlauf.
Der Tail Pitch Lider(was ist das?)ist nicht limitiert.Es muß also auf einen entsprechenden Servoweg geachtet werden,Dies währe auch bei einen
mechanichen Limitierung d Weges nötig.
Es spricht nicht's dagegen einige stellen zusätzlich zu laagern.Im Shop
blablablabla.
Was ist davon zu halten.Spiel am Kopf,Anlenkung,Taumelscheibe ist alles gewollt,ist doch wohl Lächerlich,oder sehe ich das Falsch?.
Gruß Harry
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Würde ihm einfach schreiben das da zuviel Spiel! Die sind normalerweise sehr umgänglich!
-klaus
Team heligarage.at
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Tail Pitch Lider
ich nehme an das das "Tail Pitch Glider" heißen sollte und das damit die Schiebehülse am Heck gemeint ist.
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
[Erbsenzähler]
Tail Pitch Glider
Ich denke dann aber eher Tail Pitch Slider Sprich Pitchbrücke :roll:
[/Erbsenzähler]
grüße Michael
Stanilo
Habe ich,darauf diese Antworten.
Denke ich auch.Limitieren auf halben weg,kann nicht deren Ernst sein?
Naja,ich denke mir meinen Teil,und muß wohl wieder viel Basteln,bzw
problemlösungen finden,ist ja nicht's Neues,hab ja sonst nicht's zu tun.
Trägheit:Sagt mal,ein 90cm Heli mit 14 Gramm Paddeln/Stück?????
Rex 70cm habe ich 4 Gramm/Stück??
Ist da Tuningpotential,oder Normal?
Harry
Stanilo
Moin
Up's,die Paddel beim 500er Rex bringen 8,7 Gramm :shock:
Harry
worldofmaya
Hab da auch gestaunt. Soll wohl der Heli ruhiger machen. Ist halt die Frage was man machen will...
-klaus
Team heligarage.at
Mataschke
Harry was ist dein Eindruck bis jetzt zu dem Heli?
Also im Bezug auf Preis /Leistung für noch nicht Hardcore Quäler ;-)
Ich bin da nämlich schwer am überlegen :roll:
grüße Michael
Stanilo
Sag mal so:Wer ein Heli Einstellen kann,weiß worauf es ankommt,kein
Thema kann man kaufen,würde auch jetzt noch Kaufen.
Drucklager an der Blattwelle Raus,2 Lager 4-10-4 Einsetzen,Fertig und
das größte problem ist weg.
So,aus dem Baukasten steht die Kiste sehr Sauber in der Luft.
Gestänge kann man lassen,wer will kann andere Einsetzen,vom Eco
die würden auch passen,da Geschraubt mit M2
Ich gucke da auf jeden Fliegenfurz,und habe so meine Vorstellungen.
Manchmal vieleicht zu Extrem??
Also,denke kann man Kaufen,wenn man kein Hardcore Fliegen will,sondern
nur mal ne Rolle,Loop und was Bolzen usw.
Der Preis,Alu Chassie,viel Alu und Kugellager,Geschraubte zwichenwelle,
Heck Leichtgängig und Spielfreier als beim 450er Rex,Ersatzteile Super
Billig usw.
Denke,kannst also Kaufen.
Harry
schöli
Beitrag von schöli »
Hi Harry,
da Mataschke und ich ja auch mit dem Gedanken spielen, uns den 500er zu holen (natürlich jeder nen eigenen :) ), waren wir heute bei www.mbz-stuttgart.de und haben den Heli unter die Lupe genommen.
Dabei sind wir auf das Spiel der TS gekommen und der Verkäufer meinte, die muss geklebt werden, zumindest bei der ARF-Version (wenn ich das richtig verstanden hab).
Ansonsten bin ich recht überzeugt von dem Heli, ein paar Kleinigkeiten sind noch zu ändern, aber die sind zu 80% optischer Natur. Aber die Preise sind echt gigantisch gut!!
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
nuggeto1
Beitrag von nuggeto1 »
Hallo Harry
Lese mit großem Interresse deine Beiträge. Hab mir auch den E-Maxx500 bestellt und hoffe jeden Tag das die Post nicht wieder Streikt.
Warum tauschst Du das Druck gegen ein Kugellager? Macht doch von der Logik her keinen Sin. Es soll doch die seitlichen Fliehkräfte vom Kugellager fernhalten. Welches Problem hat der Maxx mit dem Drucklager?
Gruß Tilo
Zurück zu „Alles andere …“
