Analoge „normale“ Servos werden mit 50 Hz angesteuert. Die Impulslänge ist normalerweise im Bereich von 1000 us bis 2000 us mit einer Neutralstellung von 1500 bzw. 1520 us.
Bei digitalen Servos kann die Ansteuerung schneller erfolgen. Die Impulse vom Empfänger werden aber immer noch mit 50 Hz kommen, der Empfänger weiss ja schliesslich nicht ob ein analoges oder ein digitales Servo angeschlossen ist. Ich gehe also davon aus, dass lediglich der Servomotor vom Servo selbst mit höherer Frequenz angesteuert wird. Einige Gyros (z.B. der GY401) lassen sich zwischen analogen und digitalen Servos umschalten. Wird das Signal vom Gyroy zum Servo wirklich mit höherer Frequenz ausgegeben wenn man den Gyro auf digital Servo unstellt?
Kann ein Digital Servo jede Impulsfolge zwischen den klassischen 50 Hz und der maximal zulässigen Frequenz verarbeiten oder gehen nur 50 Hz und z.B. 270 Hz beim S9251?
Hintergrund der Frage ist, dass der Gyro Spartan DS760 für Digitalservos zwei Frequenzen zulässt 250 Hz und 333 Hz. Beim S9251 gibt er 333 Hz vor. Futaba gibt das S9251 aber für maximal 270 Hz frei.
Danke und Grüsse
Marc
Verständnisfrage zu Servos
#1 Verständnisfrage zu Servos
T-Rex 600 CF, T-Rex 500, T-Rex 450 SE V2, Blade CX
div. Flugzeuge (3D-Funflyer, Slowflyer, Shockflyer, Parkflyer)
- ER Corvulus
Kleiner Denkfehler bzw falsche ansicht.
Servo-intern ist die Ansteuerung des Motors immer gleich.
Die Impulsfrequenz gibt nur an, wie oft die Sollposition des Servos vom RX(oder gyro oder Vstabi oderoder) an das Servo übertragen wird.
Digital-Servos _können_ (auch nicht alle) nur mit der höheren Impulsfolge vom Gyro klarkommen. (intern arbeiten sie eh etwas flotter als analoge)
Wenn Futabe nur bis 270hz freigibt, würde ich auch nicht mehr nehmen.
Ob die Frequenz beliebig ist oder nur in Stufen - k.A. - aber wenn Du 250 probierts (und das servo 270 kann) sollte eigentlich auch nix beim Test kaputtgehen - vorsichtshalber mal das Gestänge vom Servohorn abmachen beim ersten Versuch
