Hi, Leute.
Habe einen Dragonus Elite mit Pro Teilen, Blattschmiedtblättern, 3xSimprop SES 150BB Servos,Jazz(40-6-18)+ Hacker(A20 6S) Antrieb, Logiktech 2100 +Digiservo LTS 3100G.
Fliege den seit 80 Ladungen , absturzfrei.
Nun bekomme ich auf einmal Probleme damit das das Heck auf und ab wippt. Er ist total Zappelig geworden und das Fliegen macht damit keinen Spaß mehr. Wenn ich ruhig schwebe macht er leichte Höhensprünge und wenn ich Nick betätige fängt das Heck an rauf und runter zu pendeln.Rundflug ist auch nur noch eingeschrängt möglich,weil der kleine zu wibbelig wird.
Blattwelle + Dämpfungsgummis wurden schon gewechselt, zudem die Rotorwelle. An dem Setup wurde nichts geendert aber der Fehler bleibt.
Hat einer von euch eine Tip?
Danke schon mal im vorraus.
						Dragonus und Probs.
#1 Dragonus und Probs.
Gruß Holger
1. Eco Pic mit FullTuning,2xSimprop SES 150BB,Doppel TS Mitn. Hacker B20/36,JetiAdvace12 Heli,BL Regler Roxxy 908+BL Heckmotor von "C"+ Spezial Heckmotorhalter(Alu),Landegestell(MH-90 Basic FP)mit Heckauslegern(unkaputtbar),GY401,Arumi Zahnrad mit Freilauf,Alukopf,Alu-TS Ikarus+ Aluzentalstück,Helibel.,M24 Blätter,Futaba R6008HS,3x 3S 1200 Akkus für Carbonhalterung, usw.
2. Dragonus Elite mit Jazz 40-6-18 + Hacker A206XL,LTG 2100+LTS3100,3xHS 65HB,Blattschmiedt Ultra,R 617 FS,4x3S2100 Multiplex,Helibel.
3. T-Rex 600GF,Blattschmiedt X-Treme,Jive 80LV,LTG 6100+LTS6100,3x Hitec HS6569HB,600xl,R 6014 FS 2,4,Eneloop Stützakku,2x Robbe 6s4800,Helibel.
4. T Rex 500CF mit Starrantrieb,Align CFK Blätter+Heck,Jazz 80-6-8,500XL,LTG 2100 +Robbe S9257,3x HS5245MG,R 6014 FS,Eneloop Stützakku,2x ZX5s3300,Helibel.
5. Mini Titan E325 SE,Blattschmiedt Ultra,Jazz 40-6-18,OBL29/35 10H,LTG 2100,LTS 3100,3xHS 65HB,R 617 FS,Helibel.
Pulsar 2 + Pulsar Equal , FX 30 2,4 GHz
beim Belt soll das kommen, wenn man die Dämpfungsgummis zu weit vorspannt.
Es soll dann helfen die Blattlager etwas zu lösen.
Was hast Du geändert?
Mein Sparrow hatte das mal, da waren die Blätter zu fest.
Andere Idee... Dein Nickservo (oder ein anderes ) hat einen Punkt wo es wackelt / springt.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
LMH 110 mit Fun 480/37
Belt CP
Sparrow V3 (im Aufbau)
Twinjet
Sender: FC 16
						Belt CP
Twinjet
Sender: FC 16
Hi Dank dir erst mal für die Antwort.
Habe nichts geendert gehabt.. Dann hatte ich irrgendwann nach ca. 80 Flügen dieses Pendeln.
Habe jetzt erst mal einen neuen Satz Servos bestellt und hoffe das die bis zum WE da sind. Werde das dann in der Rundhalle testen ob der fehler weg ist.Hoffe es entlich weil ich sonst nicht mehr weiß was ich wechseln soll.Habe schon mit anderen Drehzahlen, Maniac- Blättern, Blätter fester und lockerer versucht aber das hat alles keine Verbesserung gebracht. Zudem die oben genannten Teile schon gewechselt.
Gruß Holger
Hi, nur mal zur Info.
Habe nun alle Taumelscheibenservos gewechselt und nun fliegt der Kleine wieder wie am ersten Tag. Hatte an den Servos zwar keinen Fehler gefunden(obwohl dann der Nichservo eine weg haben sollte) aber mit den neuen HiTech HS 65 HB ist alles wieder supi.
Dank euch noch mal für eure Hilfe.
Gruß Holger
