Mit wieviel Ampere kann man den Akku laden??
- Modellbauer
#1 Mit wieviel Ampere kann man den Akku laden??
ich hätte mal ne Frage.
Ich habe den Ikarus 8 Zellen NiMh 600 mAh Akku
jetzt meine Frage, mit wieviel Ampere darf ich den Laden,
ich glaub NiMh darf man nicht so schnell wie Nicd oder??
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
hi,
also bei NiMh zellen würde ich nicht über 1C gehen.
bei deinen 600mAh zellen müßtes du also mit ca. 600mA strom laden.
das akkupack sollte nur "warm" geflogen werden,d.h. nach dem laden den noch warmen akku in den piccolo packen und sofort fliegen!
naja, dann hab ich auh mal ne Frage, da ich grad die Benutzungshinweise vom LiPo nich finde
Mit wieviel Ampere kann ich den E-Tec 1200 Lipo laden? ich komm zwar nicht über 2 Ampere vom Netzteil aus, aber wär mal gut zu wissen
Ich bin beim dmfv versichert.
Bishop hat geschrieben:naja, dann hab ich auh mal ne Frage, da ich grad die Benutzungshinweise vom LiPo nich finde
LiPos maximal mit 1C (C=Kapazität des Akkus) laden.
Heisst in Deinem Fall maximal 1,2A.
Ich rate aber davon ab. Meine Etecs leben immer noch. Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass ich die mit Maximal 1A meist aber nur mit 900 mA lade.
echt?? mhh, hatte es etwas mehr in Erinnerung
So um die 2C
kann man das eigentlich auch berechnen mit wieviel A man einen akku läd? ich meine so nimh oder nicad
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
mhh... dann benutz ich weiterhin 1Chelihopper hat geschrieben:Hi,Bishop hat geschrieben:echt?? mhh, hatte es etwas mehr in ErinnerungSo um die 2C
Damit machst Du nen LiPo ganz fix kaput und gehst ausserdem das Risiko einer Explosion ein.
- Modellbauer
Huch, also ich lade mein NiMh immer mit 2-2.5 A. Der wird nur bisschen warm, also nicht arg.
Gruß Andreas
