flugtimer ?
gerrytauchen
#1 flugtimer ?
Beitrag von gerrytauchen »
hallo gemeinde
ich habe mich gerade vom übungslandegestell getrennt und fliege 8en!! jubel
nun habe ich das problem das die originalen akkus angeblich nicht die besten sind und dadurch wenn leer sehr schnell leer sind !cry:
das war mir beim schweben mit übungslandegestell ziemlich egal aber JETZT wenn ich merke das die drehzahl nachläßt habe ich noch ca . 15-20 sec.um den vogel auf den boden zu bringen und das stresst einen anfänger sehr wie ihr euch vorstellen könnt!! :roll:
gibt es irgend ein warn system ( ausser eine eieruhr ein wenig cooler darf es sein ) bzw wie macht Ihr das??
danke gerry :
T-Rex 450 SE / T-Rex 500
Seitenschweben schnelle Achten
erstmal Glückwunsch zu den Achten!!
Fast alle fliegen mit einem Timer, sollte in der Funke sein. Mann stellt sich eine Zeit ein zB. 6min, wenn die abgelaufen sind piepst es und es wird ZÜGIG gelandet. Bei dem Timer immer eine Minute weniger einstellen als die maximale Flugzeit es zu lässt.
RaidAir
Beitrag von RaidAir »
Du fliegts die Lipos leer bis die Drehzahl nach lässt?????????
Das wirst du dann mit diesen Lipos nicht mehr lange machen!!!!!!!!!!!!
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
Gerry_
Been thanked: 1 time
Beitrag von Gerry_ »
Tach (Fast-)Namensvetter ;)
Ich hab auf dem Schalter für den Motor gleichzeitig nen Countdown laufen, der mich rechtzeitig warnt, wenn ich langsam zum Ende kommen soll. Reserve hab ich aber noch über ne Minute Flugzeit.
Grüsse,
Gerry
helijonas
Beitrag von helijonas »
welche funke hast du denn ??
du solltest den timer so einstellen das du immer nur max. 80% der nennkapazität des lipos einlädst. ich stelle z.B. immer noch 20-30sek. weniger flugzeit im timer ein, damit im notfall nicht der lipo beschädigt wird, wenn es mal landeprobleme gibt o.ä.
Goblin 570 Havok
VBCT
gerrytauchen
Ich habe eine graupner mx12 ( die hatb leider keinen timer) zeigt nur die die gesamt flugzeit an !
aber ein alarm oder so ist leider nicht möglich!
ich bilde mir ein einmal irgendwo etwas über eine optische warnung (led)am heli gelesen zu haben ?? ?
gibt es da was ???
danke
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
Nimm ne eieruhr, oder Countdown funktion im Handy. Geht bei der MX-12 nunmal nicht anders.
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
135erHeli
Beitrag von 135erHeli »
Es gibt Lipo Saver dafür hier im Forum bei Conrad(aber eher nicht zu Empfehlen)oder sont wo im RC geschäfft.
Gruss Jens
Gruss Jens
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Gerry hier: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=640342 und den bastelst Du Dir mit einem kleinen Halter an den Sender. Glüchwunsch zu den Achten :wav:
Gruß Doc Tom
helijonas
die liposaver zeigen dir die aktuelle spannung deines akkus an und dann weist du wann du landen musst. es gibt von der spannung her einstellbare und fest programmierte und sonst auch in allen möglichen vorstellbaren variationen. es gibt welche die melden sich akustisch, welche die funktionieren mit mehreren LEDs , manche nur mit einer, alles is möglich :-)
Goblin 570 Havok
VBCT
Doc Tom
Nachtrag: Oder der http://www.conrad.de/goto.php?artikel=618330 Bei beiden kannst Du auf der rechten Seite die Bedienungsanleitung einsehen und schauen ob es für Dich passt.
Gruß Doc Tom
gerrytauchen
danke
werde mir wohl so ne eieruhr besorgen!!!
hubibastler
Beitrag von hubibastler »
Weil ich 3 unterschiedlich alte Lipos habe, wo entsprechend unterschiedliche Flugzeiten drin sind, verzichte ich auf die (bei meinem Sender vorhandene) Timer-Funktion.
Stattdessen habe ich am hinteren Kufenbügel einen LiPo-Saver / LiPo-Blitzer als "Rücklicht" montiert, der mit einer sehr hellen LED ausgestattet ist und bei ca. 3,2 Volt pro Zelle anfängt zu blinken, bevor er bei ca. 3,0 Volt pro Zelle in Dauerleuchten übergeht - dann ist höchste Zeit zum Landen.
Das ist das Teil
und so hab ich's angebracht
rookie
Beitrag von rookie »
Der einzig große Nachteil der MX12.
Ich benutze die Countdown Funktion vom Handy, geht einwandfrei.
Gruß,
Wolfgang
CopterX 450AE V2
Jazz40 & 450TH
GWS IQ-120BB (TS)
Bluebird 306BB (Heck)
SMC-16Scan
E-Sky HH Gyro
MX12
gerrytauchen
Hallo bastler
bist du zufrieden mit deinem lipo saver ?
kannst du das blinken auch bei sonne gut erkennen?
danke
lG
Gerald
Zurück zu „T-Rex 450“
