Alu-Riemen Rad auf Welle festkleben?
- merlin1031
#1 Alu-Riemen Rad auf Welle festkleben?
Hallo Allerseits,
nachdem ich jetzt doch mal mein altes Heckritzel wechseln musste, da die Lager am Ende waren habe ich mir das Metal Tall Drive Gear HS1216T-84 bestellt. Allerdings ist da das Alu-Ritzel noch nicht aufgeklebt. Mit was habt hr das schon mal geklebt. Welle Nabe Fügen habe ich leider nicht zur Hand. Und mit CA-Kleber möchte ich das nicht so recht kleben. Gibt`s da noch was anderes? Schon mal vielen Dank im Voraus.
bis dann
rene
bis dann
rene
Blog: http://www.e-heli-blog.de
Homepage: http://www.visionundprodukt.de/vision2006
Flugtagebuch 2006: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/B ... Merlin1031
Fun Picolo: 310L, 3Z-Lipo, Picoboard, Agrumi-Freilauf, Eigenkonstruktion DD-Heck, M24-Blätter
T-Rex: mit GY401, Tsunami-30, 450TH, S3107, ThunderTiger und Kokam 2000, FlightPower EVO
Hallo Rene.
Ich klebe das mit Lager- und Buchsenkleber. CA ist dafür zu dickflüssig. Außerdem braucht CA zum Aushärten die Luftfeuchtigkeit, während Lagerkleber nur unter Luftabschluss aushärtet. Den Kleber bekommst Du im örtlichen Maschinenbaufachhandel oder auch beim blauen C.
Drachentöter
- merlin1031
Hallo Allerseits,
besten Dank für eure Tips. Habe gestern Abend mal Schraubensicherungslack getestet. Hält auch ganz gut. Wobei ich aber erst noch einen Belastungstest mit einem alten Riemen machen werden. Sollte das nicht halten, werde ich für`s erste mit Endfest300 verkleben.
bis dann
rene
bis dann
rene
ich hätte Loctite 648 genommen (Welle-Nabe-Verbindungen hochfest), wenn ich es bekommen hätte... statdessen habe ich "Simprop Ritzel-Kleber fest (grün) Best.-Nr. 110 359 8" im Modellbauladen bekommen, das soll wohl auch sehr gut halten. Morgen werden wir's sehen
Guß, Alex
Guß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
oder auch bei mir.echo.zulu hat geschrieben:Ich klebe das mit Lager- und Buchsenkleber. Den Kleber bekommst Du im örtlichen Maschinenbaufachhandel oder auch beim blauen C.
gruß micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
- Tiefseetaucher
ich klebe die immer mit Loctite 2701 fest (fester als Loctite243).
Hält bombig auch bei Lagern. Vor allem läßt sich das nach kurzem erwärmen mit Lötkolben oder kleinem Gasbrenner auch leicht wieder lösen!!!
Für Schrauben kann ich Loctite 243 nur empfehlen! Ist nicht zu fest, löst sich aber auch nicht. Optimal für 1-5mm Schrauben! Loctite 2701 ist da zu fest.
Bei zu festen oder verknaddelten Imbus eigenet sich ein Torx TX6 hervorragend. Nutze ich fast nur noch.
Gruß, Jan
Gruß, Jan
T-Rex 450 SE, Gyro LT-2100, Motor SHP SS23, Regler Jazz 40-6-18
T-Rex 450 S (SE Umbau + Hughes 500E Rumpf), Gyro 401, Motor RCM-BL430L, Regler RCE-BL35X [siehe hier:] oder neu: [siehe hier:]
- merlin1031
Hallo Allerseits,
war gestern Abend noch fliegen. Und die Klebung mit dem Schrauben-Sicherungslack hält. Zumindest hatt sich nach einem Akku nix bewegt.
bis dann
rene
bis dann
rene
ich habe es mit billig sekundenkleber gemacht, das hat bombenfest gehalten.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
