Graupner DX7 bindet nicht
LeechesX
#1 Graupner DX7 bindet nicht
Beitrag von LeechesX »
immer wenn ich meinen Empfängerakku anschließe, blinkt das rote Licht am Empfänger immer nur kurz auf und geht direkt wieder aus. Was kann das sein, der Akku ist jedenfalls geladen.
burgman
Beitrag von burgman »
2,4 GHz ? Und da funktioniert was nicht ? :shock:
Gruß, Jörg+++
LeechesX
Jupp, normalerweise muss das rote Lichtchen am Empfänger und Satellit leuchten. Aber das blinkt nur kurz auf und ist gleich wieder weg. Obwohl der Akku frisch geladen ist.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
EOS 7
Beitrag von EOS 7 »
Ist der richtige Sender auch eingeschaltet dazu und auch geladen und voll?
LeechesX
Jupp, beides geladen. Und der Sender und Empfänger sind neu, was heißt da passend. Ich muss die erst noch aneinander binden. Aber der Empfänger schaltet noch nicht mal an. Komisch, komisch.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Daniel S.
Beitrag von Daniel S. »
Genau nach Anleitung binden, dann klappt bestimmt.
LeechesX
Aber selbst wenn ich nur den Empfänger-Akku anschließe tut sich nix. Da leuchtet nix auf.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
LeechesX
Ohh, hab grad den Empfängerakku entladen, der war ja fast leer, nur 170 mAh. Obwohl der frisch geladen war.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Drachentöter
Beitrag von Drachentöter »
das Problem hatte ich auch, aber es ist auch in der Anleitung nicht richtig beschrieben.
So ist es richtig:
1. Bindingstecker in Battbuchse
2. Akku am Ausgang Throtl. anstecken- Empfänger blinken und jetzt kannst du binden.
3.
LeechesX
Mein Empfänger beginnt überhaupt nicht zu blinken.
Und was für eine Batterie buchse meinst du.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Spektrum, nicht FASST.
LeechesX
Das lass ich jetzt einfach mal unkommeniert so stehen.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Drachentöter
Beim Empfänger AR 7000 gibt es eine Buchse wo du den Empfängerakku einstecken kannst.- dort Bindingstecker einstecken. Empfängerakku am Platz Gas ( erster Steckplatz Throt. )einstecken.
So schwer kann das nicht so sein !!!
ThomasD
Heli67
Beitrag von Heli67 »
LeechesX hat geschrieben:Und was für eine Batterie buchse meinst du.
Die Batteriebuchse befindet sich beim Hauptempfänger unten rechts (zusätzliche Aussparung). Batterieanschlusskabel dort einstecken, Bindungsstecker mit der Ladebuchse verbinden, Empfänger einschalten (an beiden Empfängern blinkt die LED), am Sender Bindungstaste drücken und gedrückt halten und Sender einschalten. Nach einiger Zeit leuchten die LED an den Empfängern konstant. Bindungsstecker abziehen und der Bindungsprozess ist somit beendet :D . Mit Bildern illustriert auf Seite 18 der Bedienungsanleitung.
Saluti
Steve
Saluti
Steve
Drehflügler: Blade CX2 mit XTreme-Blätter, Robbe Blue Arrow XL, Belt CP modifiziert, T-Rex 450 Sport, Raptor E550, Benziner im Aufbau
Starrflügler: EasyStar, Lara
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
Jo, und nun?
Ich habe Zeit :)
Zurück zu „Empfänger“
