Graupner DX7 bindet nicht
Ich hab die Batterie immer am Throttle angeschlossen, ich hoffe das war der Fehler. Jetzt werde den Akku nochmal ein bissel laden und schauen.
Hoffentlich war es das.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Drachentöter
#17
Das ist schon richtig, Batterie an Gas und der Bindingstecker in die Akkubuchse.
Dies wird mit Sicherheit funktionieren.
Viel Erfolg !!!!!
ThomasD
Viel Erfolg !!!!!
ThomasD
Drachentöter
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich habe lieber hoppende KanäleTja, Spektrum ist halt TOP, nich tracer?
Aber Spektrum ist sicherlich das zweitbeste System, das derzeit verfügbar ist
#23
Und was ist mit ACTtracer hat geschrieben:Ich habe lieber hoppende KanäleTja, Spektrum ist halt TOP, nich tracer?
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
#26
Tja, wenn Futaba dafür nen tollen Sender in der Preisklasse bauen würde, wäre es natürlich ne feine Sache.tracer hat geschrieben:Ich habe lieber hoppende KanäleTja, Spektrum ist halt TOP, nich tracer?
Da hast Du rechtTja, wenn Futaba dafür nen tollen Sender in der Preisklasse bauen würde, wäre es natürlich ne feine Sache.
#28
S3D-Sender-SystemWas für einer Verfahren wenden die an?
• Alle vorhandenen Sender umrüstbar auf 2,4GHz
• Antennen vorne am Sender für optimale Abstrahlung
• ETSI 2008 kompatibel, FHSS-System
• Dual-Frequenzhopping, 2 getrennte Datenströme
• 2-Sendeantennen, räumlich getrennte 3-D-Abstrahlung, abnehmbar
• 2-Komplettsysteme im Sendermodul, 2 x 100mW Strahlungsleistung
• Geschraubte Antennenzuleitungen System SMA, Ausführung als Dipol.
• System arbeitet Bi-direktional mit Rück-Kanal (Down link)
• Telemetrie-System für Sensorik- und Automatikfunktionen
• Einfacher Wechsel zwischen 2,4GHz oder zurück zum bisherigen 35/40/72Mhz Sender innerhalb einer Minute
• Zusätzliche Steuerfunktionen, bis zu 16 Einzel-Steuer-Kanäle und 16 Schaltkanäle
• Jeder Sender mit PPM5-12, S-PCM10 oder PCM-1024/10 kann benutzt werden
• Es kann jedes vorhandenen Senderpult und/oder Senderkoffer ohne Umbau oder Änderung benutzt werden
• Made in Germany, eigene Entwicklung
#30
jaaaaaa
Huldigt die Fasst Sekte!!!!!!!!!!
FUTABA, FUTABA, FUTABA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nein mal im ernst. ich halte Spektrum nach Fasst auch für das 2. Beste System.
ACT ist technisch möglicherweise besser als Fasst, aber ACT ist eine relativ kleine Firma, die es zwar schon länger gibt, aber der Vertrieb durch JSB würde mich auch vom Spektrum kauf abhalten.
FUTABA, JR und MPX sind die alteingessessen Firmen
Mpx hat nix in 2.4, JR verwendet Spektrum. In DTLD gibts nix, außer von Graupner das in meinen Augen unbrauchbare iFS und Futaba hat das super Fasst.
ich werde meine Mx22 fassterissieren
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
