Absturz meines Ecureuil
Greatpit
#1 Absturz meines Ecureuil
Beitrag von Greatpit »
Hallo Leutz,
Gestern ist mir mein Rappi aus 4 Meter Höhe runtergefallen,
hat einfach den Motor ausgeschaltet!:(
(Gott sei Dank nur das Landegestell kaputt und kleine Lackschäden,
ansonsten habe ich noch keine weiteren Fehler entdeckt!)
Habe danach nochmal versucht den Motor laufen zu lassen, aber
keine Regung! Alle tippten auf den Regler!
Jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter, bin total verwirrt!!
Habe eben den Heli scharf geschaltet um nochmal alles zu überprüfen
und siehe da, Regler und Motor
melden sich und laufen als wäre nix passiert!
Was kann der Fehler sein?????
Ist es möglich, mit dem nötigen Insider Wissen, absichtlich auch wenn
ein SPCM Empfänger eingebaut ist nur den Motor zum Stillstand zu bringen?
Oder kann es sein das der Regler sich wieder erholt, obwohl er nicht mal 30° Grad warm war?
Oder, oder ,oder?????
Peter
Raptor E550 im Ecureuil von TT mit OBL 43/11-30H
Raptor E550 in einer Bell 222 von Century
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
EOS 7
Beitrag von EOS 7 »
Hallo Peter,
schau mal in deine Programmierung vom Modell rein bei der "Funktion Fail-Safe"
Stein
Beitrag von Stein »
Hi !
Es gibt Regler, die schalten ab, wenn kein gültiges Signal mehr vom Empfänger kommt. Ist allerdings im PCM Betrieb eher unwahrscheinlich, es sei denn Du hast Failsave auf "Motor aus" programmiert.
Auch kann es vorkommen, dass der Regler einen sog. Wärmefehler hat, d.h. der Fehler tritt nur dann auf, wenn der Regler warm ist.
Schnapp Dir mal nen normalen Haarfön und mach den Regler mal warm,
wenn er dann nicht mehr anläuft, hast Du den Fehler eingekreist. Hinzu kommen noch nette Sachen, wie kalte Lötstellen am Regler oder Motor und ähnliches.
Die kann man heraus finden in dem man erst einmal alle Blätter abschraubt (aus Sicherheitsgründen) , die Gasvorwahl in der Anlage auf einen niedrigeren Wert setzt, damit sich der Motor ohne Last nicht tot dreht und dann während des laufenden Betriebs mit einem geeigneten Gegenstand permant auf dem Motor und dem Regler herumklopft. Ist es eine kalte oder gebrochene Lötstelle wird der Motor dann aussetzen.
Viel Glück !
Hans-Willi
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Ach hier treibt sich der Peter rum...schmunzel!
Ja, das war gestern ja ein totaler Absteller.
Hast aber Glück im Unglück gehabt, dass das nur ein paar Meter waren.
Trotzdem schade um den schicken Heli!
EDIT!!
Wird schon wieder!!
Didi
Greatpit
@ Dieter
Habe bei Failsafe alles auf Hold!
@Didi
Merkwürdig war das schon! Als erstes fing doch das Heck an sich wegzudrehen und da hieß es, hast du wohl zu früh bewegt hmm?
Hatte ich auch noch nie!
Dann starte ich und 4 meter weiter und höher später, fällt er runter hmm?
zu Hause überprüfe ich alles und es läuft hmm?
Also, das macht mich doch nun stutzig!
@Hans Willi
werde auch die Möglichkeit nochmal überprüfen, aber Temp des Reglers war28° Grad, bin ja gerade gestartet!!
@All
Bloß dieses Landgestell ist im Mom nicht lieferbar!
bräuchte eigentlich nur die T-Verbinder in 10mm dann kann ich wieder abheben!
Peter
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
-Didi-
@Didi
Stimmt!!! Jetzt wo Du es erwähnst...am Anfang war das Heck aus unerklärlichen Gründen am rumspinnen...hmmmm...nach der Neuinitialisierung war ja dann alles ok.
War schon merkwürdig!!
Sowas ist immer doof, aber Du bist nicht alleine mit so einem Phänomen.
Auch ich weiß bis heute nicht, warum mein Logo unkontrolliert abgestürzt ist.
Tja, gestern war trotz Knieschlottern, alles wieder ok!!
Didi
Greatpit
So, habe Alles nochmal gecheckt, habe Motor laufen lassen und an allen Kabeln gerüttelt und gezogen!NICHTS
Habe erstmal das Landegestell geklebt und alles wieder rein!
Probeschweben 9min. mit Gas auf und nieder! Regler lag bei 50° Grad
Motor bei 28° und der Lipo bei 40°Grad!
Was soll ich nun davon halten??????????????????
Kann ich nun wieder Fliegen oder nicht?
Na das ist vielleicht ein blödes Gefühl!!!!
Peter
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
Stein
Beitrag von Stein »
Hi !
mach noch mal ne Schwebeflugsession und wenn es dann funktioniert, flieg wieder. Nützt ja alles nichts, Du kannst ja schlecht alle Kompenenten vorsorglich tauschen !
Hans-Willi
