Frage zum ext. BEC im Hurricane
indi
#1 Frage zum ext. BEC im Hurricane
Beitrag von indi »
n'Morgen Hurri-Gemeinde,
ich habe eine kleine Frage zum externen BEC:
Wird das Regler-BEC (Gaui 75A) und das ext. BEC parallel betrieben oder bekommt bei euch die RC-Anlage ihren Saft ausschließlich vom ext. BEC?
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Moin Wolfi
jopp
die RC Anlage bekommt den Saft ausschließlich über das BEC, der GAUI Regler hat keins ;)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
copter
Beitrag von copter »
Hallo indi,
hatte mal den Gaui 50A Regler im Hurri da war es so,das der Regler selbst und die komplette RC-Anlage über das externe BEC versorgt wurden. Sprich der Regler allein funktioniert nicht ohne externe Spannungsversorgung,hat also kein eigenes BEC.
Ich denke das sollte bei dem 75A Regler auch der fall sein.
Muss es aber eigentlich auch,sonst müsste eine Akkuentkopplung dort eingebaut sein,was üblicherweise nicht der fall ist.
Gruß: Dominik
Mini Titan Jazz40-6-18 ScorpionHK2221-8 13T 3S2200mah SLS 30C/55C TS-HS65HB GY401mitS9257
Hurricane mit Bell206 Jazz80-6-18 Gaui1,5KW 2x3S3700mahFlightpowerEvo GY401 S9254
Acromaster TTBLC40 Robbe Roxxy 11x5,5 3S3700mah
T-Rex250 FutabaR617 Fasst LTG2100mit3100 TS-Align DS410
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
-andi-
Beitrag von -andi- »
Morgen Wolfi!
Mein Regler hat auch kein BEC. :-)
Wie schaut aus? Ist der Hurri schon bei Dir angekommen? Bist schon am bauen?
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
indi
Beitrag von indi »
Danke für die schnelle Hilfe :-)
Bin ich ja direkt überrascht, dass dieser Regler kein BEC hat ...
Hi Andi,
Mein Hurri liegt seit vorgestern beim Zoll in München. Jetzt muss ich auf die Benachrichtigungskarte warten!
Oder weiß jemand, ob ich beim Zoll auch ohne Karte an die Ware kommen kann? z.B. mit der Tracking-Nummer?
Ansonsten hilft halt nur warten :-(
ciao
Wolfi
Wolfi :a:
[/b]
indi
Beitrag von indi »
Wie lange kann man denn die RC-Anlage mit dem beiliegenden 1000mAh-Akku betreiben?
Reicht der für 3 Akkusätze (30 Minuten)?
Wolfi :a:
[/b]
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Hängt vom restlichen Heli ab... hast Digi-Servos dran verbraucht er mehr. Das BEC das da dabei ist entspricht dem 3A BEC von Align. Sind soweit ich weiß baugleich. Ich hab das Align und bei mir henkt die 401-Kombi mit 3001 an der TS und kann mit meinem 1800er Kokam locker 15 Flüge absolvieren. Das ist aber geschätzt, zähle da nicht mit da es so selten vorkommt. Anhand der Ladeliste sollte es sich min. ausgehen. Lad dann immer nach wenn er auf gelb ist. Dann ist noch mehr als genug Reserve im Lipo. Der 1000er Aplus wird dann wohl auch ein paar Flüge durchhalten!
-klaus
Team heligarage.at
