Knüppelbelegung
#1 Knüppelbelegung
Hallo zusammen,ich bin gerade dabei mit 3 D Flug zu beginnen und ich bekomme es nicht hin.
Hab mir jetzt mal Gedanken gemacht über meine Sender Knüppelbelegung.Mir ist aufgefallen das die meisten Gas und Heck auf der Linke Seite und Nick und Roll also die TS auf der rechten Seite haben.
Ich kann leider nur mit Gas und Roll auf der rechten Seite und Heck und Nick auf der linke Seite fliegen.
Kann es jetzt sein das ich mit dieser Belegung gar nicht die Figuren fliegen kann die im 3 D so gemacht werden ?
Wenn ich nicht wüsste das ich es kann ,würde ich es lassen!
Also ich fliege zwar kein 3D, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es unterschiede macht, ob du MODE1 oder MODE2 fliegst.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
neverminded
Das wäre weder Mode 1 noch Mode 2. Eher Mode 3 oder 4...
Aber an und für sich ist es egal, denn du kannst jede Achse alleine steuern.
Ich sehe da kein Problem, warum du mit dieser Belegung nicht 3D fliegen können solltest!
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
HAAAALLLLLT !
Das was er fliegt ist Mode 1, wird bei Flächenfliegern gern genommen, so fliege ich auch.
Es gibt einige Figuren, die mit Mode 1 etwas schwerer sind, weil man die TS getrennt hat, der Piroflip ist ein gutes Beispiel dafür.
Aber, es geht auch mit Mode 1, wenn auch mit etwas mehr Zeitaufwand.
Dafür gehen andere Figuren, zum Beispiel ein Quertictoc einfacher, weil du da kein Heck mit zusteuerst und so weiter.
ABER, egal welche Belegung, es ist alles fliegbar... nur darfst du dir das alles nicht so einfach vorstellen, bevor du die Figuren übst, übe die Basics: vorwerts, rückwerts, seitwerts, und das ganze auf dem rücken nochmal.
Wenn du ihn in all diesen Fluglagen beherrscht, ist das Schritt 1 und erleichtert dir Schritt 2 ungemein, denn bevor mein laufen lernt, lernt man erstmal krabbeln, ist überall so, auch beim Helifliegen
Aha,ich hatte mir mal Videos vom szabo angeschaut wo auch der Sender im Bild ist.Die rühren ja da rum als wären sie im Kochstudio.
Bei dieser Chaosfigur ist der den rechten Knüppel im Kreis am drehen und mit dem linken ein wenig Gier und abwechselnd Pitch.
Soweit ich es so erkennen konnte,naja von dem kleinen 5 jährigen Sesselpupser Justin Chi mal ganz zu schweigen von dem man auch vids finden kann wo man ihm mal auf die Finger schauen kann.
- chrisk83
In mode 1 ? Vergiss es, ich kenne nur einen, der das noch fliegt, und auch Wettbewerbsmäßig aktiv ist, das ist Timo Wendland vom Team Mikado, fast alle anderen fliegen Mode 2.
Aber der G3.5 hat eine Tutorial-Funktion, da kann man auch den Sender sehen, und die unterschiedlichen Modis einstellen
- Boris-Moeller
Hallo Moab,
in der rc heli action in der Ausgabe 1/2008 war ein Bericht über 3D Fieguren,
und wie man die steuert, Schritt für Schritt erklärt mit Bildern von den
Knüppelbewegungen und paralell wie derHeli stehen sollte!! Vieleicht hilft das weiter, Gott sei dank bin ich noch nicht so weit.
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
Hab jetzt mal gestöbert und bei Run Ryder was gefunden wo z.B. ein Piroflip am Rechner mit 3 Modes simuliert und erklärt wird !
http://www.runryder.com/helicopter/t166784p1/
Herje Mode 1 ist echt kacke aber ich kann es nicht anders.
Hab mal probiert auf Mode 2 umzulernen,Katastrophe,bekomme mein Gehirn nicht mehr umprogrammiert
- Boris-Moeller
tüt tüt tüt <--- kein Anschluss unter dieser Nummer.bekomme mein Gehirn nicht mehr umprogrammiert
So in etwa.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
- worldofmaya
Schau dir mal die DVD vom Szabo an -> click bzw click
Die paar Euro zahlen sich aus... wenngleich 50% zu vergessen sind. Die Flugaufnahmen sind sehenswert! Die rühren übrigends nicht wie im Kochtopf um sondern (zumindest vergleichen mit meinem Flugstil) fliegen absolut exakt. Schlimm wird es nur wenn Figuren von anderen Sachen überlagert werden. Zum Beispiel dieses machen-wir-mal-die-Servos-kaputt-Zittern
Auf der DVD sind die Flugfiguren ohne irgendwas drauf... auch das Autoroto Management ist sehenswert. Die Einheiten im Realflight sind auch nicht schlecht. Dazu kommt das man seinen Mode in der angezeigten Fernsteuerung einstellen kann. Beim Szabo tu ich mir nicht schwer, der hat nur links und rechts vertauscht. Mode 1&Co wird sich schwerer tun...
-klaus
-klaus
#12 Re: Knüppelbelegung
Ich fliege Mode 3 [Pitch + Heck rechts, Nick + Roll links]
, auch damals von Flächenflug mitgenommen
Aber ich habe bis jetzt keine Probleme, fliege TicTocs ,Funnels, Rücken-Rückwärtsrundflug.
Weiss ja nich wie es bei schweren Figuren wie Piroflips aussieht.
Ich bin auch schon lange am überlegen ob ich umlernen soll, weil die meisten Leute ja Mode 2 fliegen
MFG Sascha
MFG Sascha
Gruß Sascha
T-Rex 700 DFC /Robbe Roxxy 120HV/ HC3-Xtreme / 3x BLS 451 / BLS 251
Controlled by Futaba T8 FG
#13 Re:
Na ja, der Robert Sixt is auch mit Mode 1 unterwegs... Fliegt ja auch nicht ganz so übles 3Dchrisk83 hat geschrieben:In mode 1 ? Vergiss es, ich kenne nur einen, der das noch fliegt, und auch Wettbewerbsmäßig aktiv ist, das ist Timo Wendland vom Team Mikado, fast alle anderen fliegen Mode 2.
Gruß Arie
There's no gravity. It's only the earth that sucks.
MP-XL-V91
Sex'n Drugs and Nick'n Roll !!!
MP-XL-V91
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#14 Re: Knüppelbelegung
Würde ich nicht machen.sascha87 hat geschrieben:Ich bin auch schon lange am überlegen ob ich umlernen soll, weil die meisten Leute ja Mode 2 fliegen
Vor allem Mode 3 ist Mode 2, nur links/rechts vertauscht, also ändert sich dadurch nicht viel.
- flyingdutchman
#15 Re: Knüppelbelegung
moab hat geschrieben:Gibt es denn irgenwo Vids wo man gezeigt bekommt wie welche Figur gesteuert weren muß(in Zeitlupe am liebsten) ?
Zum Beispiel im RealFlight G4 .... werden alle Figuren vorgestellt mit Knüppeleinblendung. TOP !!!
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
