folgendes:
hab gestern eine Messung in meinem RC-car gemacht..
und zwar mit dem Brushless-Motor-RPM-Sensor der an eine Motorleitung gehängt wird..
ich kriege da leider sonderbar hohe Werte:
65.000rpm !
laut Lehner Motordiagramm (ist ein Lehner Basic 4200) sollte aber bei der Spannung um 8,5Volt nur ~32000rpm anliegen..
also da läuft was um den Faktor 2 schief..
meine Vermutung: die Polzahl !
nun kann man ja verschiedene Profile anlegen in der Eagle-Tree-Software..
aber egal was ich mache, (ob ich 2 oder 4 Pole angebe), er printet mir immer die 65.000rpm ins Diagramm
es dürfte auch keine Fehlmessung sein, weils ja mehrmals vorkommt und auch jedesmal in den Datensätzen für mehrere Messungen hintereinander
was meint ihr ?
WAS könnte da schief gelaufen sein..
achja: warum haben die Einstellungen bei Profilen keine Wirkung..
wie gesagt: ich leg ein Profil an mit 2 polen.. les die Daten vom Rekorder -> 65.000rpm
ich leg ein Profil an mit 4 polen.. les die Daten vom Rekorder
-> 65.000rpm
Hilfe mit Eagle Tree erbeten
- Kraeuterbutter
- Kraeuterbutter
achja:
hier das Messdiagramm:
Zellenzahl 7 GP3300
Lehner Basic 4200, 20er Ritzel
Losi XXX-4
wenig Gripp
http://www.kraeuterbutter.at/Bilder2/so ... rloren.FDR
Zellenzahl 7 GP3300
Losi XXX-4
wenig Gripp
Welchen Drehzahlsensor nutzt du gibts ja 3 davon, ich hatte anfangs auch werte bei 65000, das ist die maximale Drehzal die gemessen werden kann...
habe nach eingabe der Polzahl aber richtige Werte verglichedn mit normalen Drehzahlmesser ....
habe aber nur den Brushless Sensor, der muss mit beiden Leitungen an 2 Phasen angeschlossen werden..
aber lese mal bei RC-Groups nach gibts eigenen Thread dafür.. Eagle Tree, wo ein Mitarbeiter antwort gibt..
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
Häng mal beide Sensorkabel an je ein Motorkabel?
C
C
