Ääätsch - habe fertig... :D
Bayernheli01
#1 Ääätsch - habe fertig... :D
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Jungs
nachdem mir Rainer am Wochenende meinen Verlosungspreis in die Hand gedrückt habe, war ich erstmal erstaunt....
ein Agusta A 109 Rumpf in TREX 450 Größe...
watt sollte isch damit machen.... Noch nen Heli dazu kaufen??? NEeeeeee...
Also - kurzer Hand heute den Spritti Fun rein gebömmelt. Lediglich eine Chassisaufnahme musste ich anders machen und das Fahrwerk ein wenig nach hinten verlegen (ca 1cm)
und siehe da - es passt. Auch wenn das Heck nun gute 4cm weiter vorn ist wie es sein sollte uns somit das Höhenleitwerk nicht/noch nicht passt..
genug geschwafelt - hier die Bilder..
Was ich noch machen will:
anderer Motor rein und einen "Regler" rein. dann schau ich mal das die Kiste genug Dampf hat.
Abfluggewicht: 752g
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
TimoHipp
Beitrag von TimoHipp »
Hey sieht klasse aus........Und was die Hecköffnung angeht, schaue ich mal nach einem weissen aufkleber und gut ist.....
Timo
http://www.smartshapes.de/
neverminded
Beitrag von neverminded »
Ich kann mir nicht vorstellen dass du damit fliegen kannst...
Wohin soll den der Heckrotor blasen? Auf die Leitwerke bringt ja nicht wirklich viel :P
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
TimoHipp
Soweit ich weiss ist er schon damit geflogen...
Timo
neverminded hat geschrieben:Ich kann mir nicht vorstellen dass du damit fliegen kannst...
Bayernheli01
Jopp
bin vorhin damit GENAU SO geflogen... ;) Das geht wunderbar - ich hatte auch erst wegen dem Heckrotor schiss - aber der macht das klaglos mit.. Ausserdem bläst er ja von den Leitwerken weg ;)
selbst die Mechanik scheint mit den ca 150g Mehrbelastung kein großes Problem zu haben.
Nur länger wie 4 Minuten will ich grad nicht - irgendwie habe ich das Gefühl das der Motor das nicht auf Dauer mit machen will, daher neuer Motor und einen Regler...
Timo, die Idee mit dem weisen Aufkleber is klasse - wenn ich grad einen hätt ;)
Gelb, rot und schwarz habe ich an zu bieten.. dann is auch scho schluss
Carsten
TimoHipp
Carsten sowas lässt sich auftreiben. Wenn nicht Baumarkt DC-FIX.
Timo
Bayernheli01 hat geschrieben:Jopp
Einfach nen Noppenhüstel drüber dann schauts auch mit den Nieten "Gut" aus... :-)
Bayernheli01
muss ich mal schauen wo sich weise Aufkleber auftreiben lassen..
Noppen? Weis??
hab nur blau ;) :oops:
Carsten
alexanderz
Beitrag von alexanderz »
Nicht schlecht! Was hast du jetzt für eine Flugzeit?
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Bayernheli01
alexanderz hat geschrieben:Nicht schlecht! Was hast du jetzt für eine Flugzeit?
kann ich dir erst sagen, wenn ich mal nen kompletten Akku durch geflogen bin - aber so bei 7-8 Minuten sollte ich schon liegen...
Carsten
EagleClaw
Beitrag von EagleClaw »
Wie schauts aus mit dem Baby? Schon lackiert? Schon aufgemotzt? Schon Einziehfahrwerk drin? :D
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Bayernheli01
nee
steht momentan nur rum - der regler bricht schon beim abheben ein :(
werd mal schauen das ich den alten 18A Steller mit ner Gaskurve wieder rein baue
ich glaube nicht das der 450TH da zu schwach sein soll, eher das der BL 25 G einen weg hat
Carsten
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Das hatte ich bei meinem Rex auch anfänglich. Lag aber am Akku. Der war ausgelutscht bzw. hatte nicht mehr genug C :(
Bayernheli01
ich habe aber nen nagelneuen 20/30C 1500er Akku drin ;)
Carsten
Tueftler
Wenn du zufällig noch nen anderen Akku hast der rein passen würde, dann teste es mal just4fun :)
Aber war da original nicht ein andere Motor/Regler drinne? *neugierig ist*
Zurück zu „Robbe“
