Hast dann aber keinen Not Aus bei einem simuliertem Schaden am Heli, und keine verschiedenen Drehzahlen.Da hatte ich noch nie Probleme damit.
RC-Heli-Set für unter 250€?
#92
Das ist richtig
Mich würde sowieso mal interessieren wie ich alle Kanäle bei FMS aktivieren kann, wenn das überhaupt geht.
Grüße, Muddyfox
Ein erfolgreicher Flug ist nichts anderes als eine Reihe erfolgloser Abstürze !!
CopterX 450SE V2 -- R16SCAN / G401 / 430L / CX-30A / 1500+2x2200mah LiPo / MX16s
CopterX 200 --> Schultze 35Mhz / 3x TP90 / 1x WK-Digi / 3100KV / 3s 100mAh / LTG2100T
DF 4 -- DF22E Paddel Status: Und es lebt wieder !!!
- Choplifter
#93
@tracer
Um das Problem einzugrenzen, macht es aber schon Sinn erstmal ein Flächenmodell zu nehmen. Da sind halt definitiv die Mischer deaktiviert.
Das es dann später auch mit Helimodell geht ist ja ok. Habe ich ehrlich gesagt nie probiert oder benötigt. Ich kannte halt nur die Aussage, dass es ein Flächenmodell sein muss. Hat sich der Tag schon wieder gelohnt: Ich habe was gelernt.
Christian
Christian
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
Lese ich leider immer wieder.Ich kannte halt nur die Aussage, dass es ein Flächenmodell sein muss.
Genau, wie für einen Pic oder LMH den Flächenmode zu nehmen.
Es geht, aber man verschenkt Möglichkeiten des Senders.
Und, was die Mischer angeht:
Heli mit Roll & Nick an der TS, separatem Pitch auswählen.
Bei Graupner noch REVO deaktivieren, und das war's.
Ob bei irgendwelchen Exoten per Default noch Pitchbeimischung auf Gier oder Zyklisch aktiviert ist, sollte man eh wissen, bevor man seinen Heli das erste mal startet
#95
vielleicht sollte man auch noch erwähnen, dass für das Betreiben eines Helis noch eine spezielle Versicherung benötigt wird, da solche Objekte in der Regel nicht von der üblichen Haftpflicht abgedeckt werden. Diese kostet dann auch noch mal rund 60€. Also bitte mit in die Kalkulation einbeziehen.
Gruß,
Ralf
Gruß,
Ralf
#96
Hmm, kriege das hier nicht so recht auf Reihe. Habe auf flächenmodell umgestellt. Es zappelt beim kalibrieren immernoch alles wild umher.
Habe es auch nur kurz versucht... habe leider keine Zeit mehr.
Wenn jemandem einfällt, was es sein könnte, schreibt es bitte rein.
SPCM konnte ich noch nicht ausprobieren.
Beste Grüße, Philipp
#97
Schade daß Du SPCM noch nicht probieren konntest, weil nur so funzt es bei mir ohne gezapple
Grüße, Muddyfox
#98
60 € für die Versicherung ? Bei einer Mitgliedschaft im DMFV ist man auf dem Flugplatz bis 1,5 Mio. € versichert und Modelle unter 1000g sind beim Wildfliegen auch ohne Zusatzversicherung abgedeckt.
- bastiuscha
#101
nö bei der mx12 kannste das drin lassen...das sende modul wird automatisch deaktiviert, wenn man nen klinkenstecker
in die dsc buchse steckt.
mfg
Basti
mfg
Basti
mfg Basti
#102
So, FMS läuft jetzt halbwegs. Es sind zwar immernoch Zappler dabei, die mir dazwischenhauen, aber immerhin kann ich schon ein bißchen durch die Gegend fliegen.
Man stellt sich das Helifliegen echt leichter vor
Mache aber gute Fortschritte und fühle mich immer sicherer.
Für alle die es interessiert:
Habe FMS + Audiokabel nur mit SMartProPoPlus zum Laufen gekriegt. Da SPCM ausgewählt und an der Funke natürlich auch. Jetzt geht es immerhin mit einigen Zapplern.
Werde mich demnächst mal dran machen Heli-X zum Laufen zu bringen. Weiß nicht, ob das auch übers Audiokabel geht. Überlege schon, mir einen USB-Adapter zu bestellen, damit ich endlich mal Ruhe für alle Sims habe.
Bei FMS kriegt man aber auf jeden Fall schon mal ein Gefühl für die Steuerung. Freue mich auf mehr
Gruß, Philipp
Gruß, Philipp
- Bayernheli01
#Muzikan hat geschrieben:Hi Phillip,
erstmal herzlich Willkommen bei den Helifliegern![]()
Als Heli-Set ist mir spontan der
Carson Bluster 400 für 299€ >>>Klick<<< bzw der Robbe Spirit Fun für ebenfalls ca. 299€ >>>Klick<<< eingefallen.
Ist halt nur die Frage ob du mit denen lange Freude hast
Also ich hab den Fun und der macht laune... für das Geld gibts kaum mehr Heli. Alles bei was du brauchst...
Selber habe ich meinen jetzt sogar in nen Rumpf gesteckt, auch wenns einer vom Rex 450 is. Allerdings werd ich wohl demnächst nen stärkeren Antrieb rein bauen, damit die Fuhre gescheit fliegt
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- bastiuscha
#104
ui philipp...
"stellt man sich leichter vor" das sagst du schon nach fms?
warts ab...mit nen richtigen sim weisst du erst, was heli fliegen wirklich
heisst
mfg
Basti
heisst
mfg
Basti
mfg Basti
#105
Basti, wart´s mal ab wenn wir den Erstbericht über die Adrenalinschübe und schweißgebadeten Klamotten nach dem Erstflug des ersten CP-Helis zu lesen kriegen
Übrigens, Philipp : evtl. hätte ich da ein nicht uninteressantes Angebot für dich.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=41922
