Pitch nur von -4 bis +8, was tun?
niggo
#1 Pitch nur von -4 bis +8, was tun?
Beitrag von niggo »
Ich kriege bei meinem kleinen Rex leider nur einen Pitch-Ausschlag von -4 bis +8 hin. Für den Normal-Mode reicht das, aber für Stuntmode 1 und 2 ist das zu wenig. Normal müssten doch mindestens -9 bis +9 oder noch mehr rauskommen. Woran kann das liegen und was muss ich korrigieren, damit das eine übliche Pitchkurve gibt?
Die Taumelscheibe steht ungefähr in der Mitte zwischen Domlager und Rotorkopf und läuft völlig frei. Die Steuerung der einzelnen Funktionen, Ruder, Nick und Roll, funktioniert soweit einwandfrei, lediglich Pitch ist - zumindest im negativen Bereich - IMHO zu gering.
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
Zuletzt geändert von niggo am 30.04.2008 20:31:49, insgesamt 1-mal geändert.
Blade mCPX, 600 MP-Style
M3LON
Beitrag von M3LON »
Normalerweise sollten +/-12° locker drinnen sein, ob das dann der Motor schafft ist ne ganz andre Sache ...
Also, erstmal Gestängelängen laut Anleitung anpassen.
Dann Pitchknüppel genau mittig und per Servomittenbverschiebung alle Servoarme in 90° Position bringen. Nun müssen alle Mischerarme usw genau waagerecht stehen und fluchten, genauso wie die TS ! (Pitchkurve 0-25-50-75-100) Sollte das nict der Fall sein, einzelne gestänge nachstellen,.
Pitchlehre auf die Blätter und so einstellen (mechanisch an den Gestängen!9, dass beide Blätter genau 0° Pitch haben. Jetzt voll pos. und voll neg. Pitch geben, dann über die Pitchkurve den oberen und den unteren wert soweit begrenzen, bis +/-10° anliegen.
sieht dann z.B. so aus: 10-25-50-75-85)
jetzt würde deine TS aber beim pitchen ganzschöne Sprünge machen, also mittelwerte ausrechnen.
(10+50)/2 = 30
(85+50)/2 = 67,5
Also Pitchkurve umstellen auf (10-30-50-67,5-85)
Jan
toper
Beitrag von toper »
Hast Du vieleicht im Taumelscheibenmischer zu geringe Werte?
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
niggo
Beitrag von niggo »
Danke für die Anleitung - aber wie es normalerweise gemacht wird, weiß ich schon. Ich habe ja mittlerweile schon ein paar Helis...
Die Frage ist nur: Was kann an meinem Rexlein vorliegen, dass das mit der aufgezeigten Herangehensweise nicht klappt? Rotorkopfteile stehen gerade. Ändert sich was, wenn ich die TS höher oder niedriger einstelle? Kann man am Sender noch was anderes programmieren, um den Ausschlag zu vergrößern (DR, Mix etc.)?
Ich habe das Verhältnis auf +50/50/50% eingestellt, probeweise auf 60/60/60%, aber da hat sich auch nichts geändert, auch nicht bei 50/50 und 60% für Pitch.
M3LON
Beitrag von M3LON »
Was hast du denn für ne Funke ?
Ls4
Beitrag von Ls4 »
genau, welche steuerung hast du denn?
Lass die Ts schon so wie sie ist. Das passt schon. maximalpitch hast du erreicht, wenn die Schiebehülse vom Komensator fast oben am Zentralstück anstößt
Gruß Tim
Depron F-18
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Tach Niggo.
Erstmal längere Servohebel montieren. Abstand Kugel zu Drehpunkt mind. 13 mm. TS-Mischer im Sender auf 60%, Servowege der TS-Servos auf 100% oder mehr. Dual-Rate und Expo gehen normalerweise nur auf die zyklische Steuerung, nicht auf Pitch.
niggo
Beitrag von niggo »
Habe noch mal ein wenig getestet. Ergebnis:
Mechanisch (d. h. Gestänge, Servos etc.) ist soweit alles korrekt justiert. Der Pitch-Kompensator stößt oben gerade nicht an das Rotorkopf-Zentralstück an - o.k. Nach unten war aber zuviel Spiel - nicht o.k. Was mir auffiel: Die Servos schlugen nach unten nicht so weit aus wie nach oben (eben nur bis -4° Pitch).
Was vorlag und die Lösung des Problems war:
Die Einstellungen am Sender waren nicht richtig. Was ich nicht wusste, ist, dass man bei der DX-7 beim Einstellen der Pitchkurve für Stunt-Mode 1 bzw. 2 nicht nur das Einstellmenü von Stunt 1 bzw. 2 aufrufen muss, sondern zusätzlich auch noch den Wahlschalter von Normal-Mode auf Stunt-Mode 1 bzw. 2 umstellen muss, um die Werte mit einer Pitch-Lehre an den Rotorblättern ablesen zu können. :oops: :oops: :oops:
Zusätzlich habe ich den TS-Mix wie vorgeschlagen auf 60% für Pitch gestellt und sämtliche Wegebegrenzungen, die ich vorher geproggt hatte, herausgenommen.
Und siehe da: Jetzt habe ich auf Stunt-Mode 1 und 2 einen Pitch-Rahmen von -9° bis +9°, womit ich erstmal zufrieden bin (mehr könnte ich flugtechnisch derzeit noch nicht einsetzen).
Danke daher für Eure Ratschläge. Jetzt bin ich wieder ein wenig weitergekommen. :D
Zurück zu „T-Rex 450“
