Software zur Berechnung der Rotordrehzahl
#1 Software zur Berechnung der Rotordrehzahl
Hab so eben ein cooles Tool zur Berechnung der Rotordrehzahl im Nachbar Universum gefunden.
bidde schön:
klick
Hab schon getest und für gut befunden. Viel Spaß damit!
Gruß der Hub Flo
bidde schön:
klick
Gruß der Hub Flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
Cool, Danke. Bisher hab ich immer den ganzen Kram mit Unter- und Übersetzung von Hand nach der bekannten Formel ausgerechnet, aber das ist echt komfortabel.
Thomas
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50 V2.5 Titanium
* HK 450
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P51-Mustang
* Multiplex FunJet
* Messerschmitt BF109
* Parkzone Stinson Reliant
* Jetiger
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
grüße Michael
- worldofmaya
Der von readyheli lässt keinen 20er Freilauf zu. Soll aber bald ein Update kommen! Der Programmierer des oben genanten Programms erweitert auch um ein 12er Ritzel!
Bei der Drehzahl komm ich rechnerisch auch nie hin. 100% in der Rechnung entspricht praktisch 80% real. Die Übersetzung stimmt dabei sicher da ich die selbe Übersetzung auch im Logger eintrage. Entweder hab ich da einen Denkfehler oder der Motor macht einfach mehr als die 1100kV...
-klaus
-klaus
- worldofmaya
Der bekommt das selbe für die Übersetzung raus wie ich per Hand. Ist auch recht einfach das sich selbst aus zu rechnen. Wenn ich Spannungswerte aus den Logs nehme, kommt das der realen Drehzahl recht nahe.
-klaus
-klaus
Das problem der unterschiedlichen ergebnisse liegt an der tatsächlichen Belastung, wie sie später im realen Flug auftritt dann hängt es noch stark
von den verwendeten Akkus ab! Reales Beispiel: Heli mit 2226rpm bei 0 Pitch am Boden: 22*850/8,4=2226rpm
Jetzt mal bei Vollast im 3D Flug: 19*850*0,9/8,4=1730rpm
Die Drehzahl bricht unter extremlast von 2226rpm bis 1730rpm also um
496rpm ein!
496rpm ein!
Mini Titan Jazz40-6-18 ScorpionHK2221-8 13T 3S2200mah SLS 30C/55C TS-HS65HB GY401mitS9257
Hurricane mit Bell206 Jazz80-6-18 Gaui1,5KW 2x3S3700mahFlightpowerEvo GY401 S9254
Acromaster TTBLC40 Robbe Roxxy 11x5,5 3S3700mah
T-Rex250 FutabaR617 Fasst LTG2100mit3100 TS-Align DS410
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
