DD Heck + GWS Board
derda
#1 DD Heck + GWS Board
Beitrag von derda »
ich hab gesterm mein e-heli shop zeug bekommen,
Habe mir statt dem Piccboard ein GWS Board + GWS Empfänger
geholt...
ich find das macht sogar nen besseren eindruck wie das Piccboard...
Problem:
Ich habe das DD Heck + den 2x3 Propeller (aus dem DD Set) festgemacht,
alles gelötet und mim GWS Board verbunden...
Alles schön und gut, aber ist der 2x3 Propeller nicht weng argh klein?
Der bringt nicht annähernd so viel Leistung wie derd Orginal Motor + Orginal
Blatt.
Ist es normal, das die Mischung so eingestellt ist, dass der DD Motor schon dreh obwohl der Haupt Rotor noch nicht läuft?
Ausserdem finde ich das das Heck enorm Zittrig ist.
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Also bei mir bringt der DD mehr power als der original.
Mit dem 2 Blatt oder dem 4 Blatt Von Agrumi, geht beides gut.
Der Prop ist schon klein, dreht aber schneller und dann kommt es aufs gleiche raus.
Normalerweiße sollte der DD erst nach dem Hauptmotor anlaufen.
Könnte an der trimmung liegen
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Bishop
Beitrag von Bishop »
mhh... das wirkt nur so, weil das GWS Board von anfang an mischt. du kannst nur dann vollgas auf dem Heck geben wenn du mit dem hauptmotor schwebedrehzahl hast. probiers doch einfach mal aus, Rotorkopf ab, auf Schwebedrehzahl gehen und dann nochmal das Heck testen :)
das heckzittern kommt von einer zuhohen Empfindlichkeit des Gyro. Stell die und die Mischung ein wenig runter, dann sollte alles gut sein
Gruß Martin
Ich bin beim dmfv versichert.
derda
Beitrag von derda »
ohje,
hab in letzten Tagen viel probiert, aber ich kriege den Gyro nich so geregelt das es passt,
egal wie ich es einstelle, sobald ich genug Gas geben, dass er ca. 30cm vom boden weg ist dreht er sich wie verrückt,
kriegt das nicht weggeregelt, wie sollte die Motormischung und Gyroempfl. eingestellt sein?
Danke
paede
Beitrag von paede »
in welche richtung dreht sich die nase?
Zurück zu „Ikarus“
