Agusta A109 Coast Guard
http://www.helis.com/news/2002/mh68.htm
Vielleicht findest du hier was
Wenn du Klicks " Coast Guard Rescue" und dann unten PHOTOS dann findest du auch so eine Fotos.
Und wenn du suchst dann auch unteren Bezeichnung MH-68 /Agusta 109
Zuletzt geändert von Pavel am 03.05.2008 09:59:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz JetiDMFV
4 E-Sgler ,
#17
Danke Pavel. Ich schau da mal durch. Wie gesagt ich habe 3 Möglichkeiten:
a) ohne Beleuchtung
b) LSW in den Stummelflügeln (sind halt zwei und optisch eigentlich gut platziert aber nicht scale)
c) ausklappbarer LSW unter der Nase (scale aber aufwändiger und optisch net so toll, dafür was fürs Spielkind im Manne
So...hab mir mal die Fahrwerke der MH-68 angeschaut. Die sind mechanisch und in beiden Richtungen selbstverriegeldn. Eigentlich sehr clever, weil einfach, gelöst. Seht selbst.
Was mich halt wundert: Die Fahrwerksbeine werden einfach in die Einziehfahrwerke eingeschoben. Ohne Arretierung. Ist das normal? (Hatte bisher noch nie EZFW) Ich werde die auf jeden Fall mit Epoxy verkleben, weil mir ansonsten andauernd die Beine ausfallen
P.S.: Da besteht das EZFW schon aus nur 4 Teilen und man kann es dennoch falschrum zusammenbauen
Dann hakt es nämlich
Aber ist auch fix wieder repariert.
a) ohne Beleuchtung
- ausgeklappt und verriegelt
- Bild 004.jpg (610 KiB) 1261 mal betrachtet
- in Bewegung
- Bild 005.jpg (546.48 KiB) 1258 mal betrachtet
- eingefahren und verriegelt
- Bild 006.jpg (618.75 KiB) 1265 mal betrachtet
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
Ist das nen geiler Rumpf!!!!!!!! Sabber....Sabber.....
#19
Deswegen hab ich ihn. Was denkst wie ich hier den ganzen Abend davorhocke?Ist das nen geiler Rumpf!!!!!!!! Sabber....Sabber.....
Helis:
controlled by:
controlled by:
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ist das Foto von Dir?Wenn du Klicks " Coast Guard Rescue" und dann unten PHOTOS dann findest du auch so eine Fotos.
Wenn nein, dann bitte das Attachment löschen.
- Bayernheli01
könnte mir gut vorstellen das das Biuld von Pavel ist, der is ja glaub ich jedes Jahr 2 Wochen in Alaska bei den Jungs im Urlaub
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#22
Hi Micha,tracer hat geschrieben:Ist das Foto von Dir?Wenn du Klicks " Coast Guard Rescue" und dann unten PHOTOS dann findest du auch so eine Fotos.
Sorry, ist gemacht. Das Fotos ist in dem Link und ich hab mir gedacht,wenn das in dem Link ist,dann kann man auch so zeigen.
Danke für Hinweis.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
4 E-Sgler ,
#23
Die Lady hat Beine
Da ich den Verzögerungsbaustein für die Servos noch net drin habe, noch kein Video. Aber dafür Bilder
- Bild 002.jpg (666.35 KiB) 1302 mal betrachtet
- Bild 003.jpg (764.39 KiB) 1276 mal betrachtet
- Bild 004.jpg (718.52 KiB) 1260 mal betrachtet
- Bild 005.jpg (772.12 KiB) 1284 mal betrachtet
- Bild 001.jpg (482.7 KiB) 1271 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
#24
boah das ein Brummer !!!! Sieht klasse aus. Wie steuerst du das Einziehfahrwerk an ???? Schieberegler ?
Es gibt beim grossen C einen Servoverzögerungsbaustein. Da kann man die Geschwindigkeit schon Einstellen und das Fahrwerk auf einen Schalter legen.
Gruß Timo
Gruß Timo
http://www.smartshapes.de/
- Bayernheli01
Timo
genau den hat er ja
hatter damals bei meiner kleinen Pic 222 gesehen
genau den hat er ja
Carsten
Carsten
- HELIFIEBER-AC
#26
Sieht ja ganz schmucke aus der Rumpf. Ob der was für nen Hurri wär??
Ansonsten so nen Rumpf gibt`s wohl jetzt auch für den 450
*ichschonamüberlegenobkaufensollbin*
MfG Marc
PiccoZ DHL und Graupner Micro Bell 47G
Gaui EP100: Reparatur erledigt, Einbau des LTG2100 und FS 61 BB Speed Digital erledigt
T-Rex 450 SE: Chassis Microhelis; TS JR DS 385; Heck S 9257; LTG 2100; Jazz 40; 430 XL; AR6100e; Blattschmied 325 Ultra
Hurricane 550: TS GWS IQ-410MG; Heck S9254; AR7100; GY 401; Scorpion 1600kV; Jazz 80; Rotor komplett Alu; Blattschmied GCT X-Pert 515mm
Funke JR 9XII Typ II Spektrum
Status: Beginner - erste Rundflugversuche
- Bayernheli01
jopp is was fürn Hurri
allerdings - was dann noch mit Flugzeiten ist...
Carsten
Carsten
- HELIFIEBER-AC
#28
Mit nem großen Akku ist Zeit doch machbar.
Und Scale darf ja ruhig auch etwas schwerer sein, oder?
MfG Marc
- Bayernheli01
jo darf er
wenn der Hurri nen 5kg Wasserkasten weg schlebbt wird er wohl mit so nem Luftikus Rumpf fertig werden
Carsten
Carsten
#30
Mensch,bin ich neidisch.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
4 E-Sgler ,
