Ab wann Loctite-Sicherungen nicht mehr bewegen?
#1 Ab wann Loctite-Sicherungen nicht mehr bewegen?
ich benutze Loctite 248 zur Schraubensicherung im Modellbau (Helicopter) für M2 Schrauben. Darf man nach Aufbringen von Loctite 248 die Schrauben nochmals verändern, also ca. 1 Umdrehung herausdrehen und wieder eine Umdrehung hinein? Musste das leider nach ca. 20 Minuten nach Auftragung machen und bin mir nun nicht sicher, ob das Loctite immer noch einwandfrei hält, oder ob es ggf. schon aufgerissen wurde? Es waren Messing bzw. Alu bzw. Stahlschrauben vom 450er Rex S (Güte 12.9 ?). Die Aushärtzeit ist für das 248er (Stick) 6 Stunden.
Vielen lieben Dank schon im voraus für jeden Tip, Gruss Josef.
Mach Dich nicht verrückt. Ist nur Schraubensicherung
Wenn das Zeug schon trocken war, (weisser Belag an der Schraube) schmier einfach noch nen frischen Tropfen drauf und dreh sie neu rein.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Boris-Moeller
Genau
alles ist gut, du kannst die hin und herschrauben nis das der Kleber weis
wird ab da nen neuen Tropfen drauf und gut ist.
Das ist übrigens vom Hersteller beabsichtigt, so das man noch ne Zeit hat
zum Jutieren und Einstellen sonnst könntest du direkt CA nehmen das geht auch
aber dann hast du Loctite UltraHochBombenUndGranatenFest.
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
- ER Corvulus
Mit dem nicht soo genau nehmen habt ihr meist recht. Kannst ja mal (nach Aushärtung über Nacht) mit dem schraubendreher vorsichtig an der Schraube drehen, ob wirkilich fest.
Aber eins geht nicht: CA ist als schraubensicherung (und Lagerkleber) Murks!
CA härtet unter Luftabschluss nicht richtig aus - es braucht die Luftfeuchtigkeit. Einzige Ausnahme: Aktivater auf die Mutter/ins Gewinde, Ca auf die Schraube - aber dann kann man auch gleich Nieten
- Boris-Moeller
Oder Schweißen
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
Hi!
Hab heute eigentlich den erstglug meines neuen Raptor machen wollen, da ist wieder mal passiert.
Angefange hats gestern- beim einstellen des motors fällt die schraube vom auspuff runter.
Heute dann kurz vorm start verliere ich die mutter beim vergaser, super oder...
danach alle schrauben geprüft, alle locker!!!!
Auch die in kunststoff, ist das normal oder liegt das am Schraubensicherungsmittel, ist der von WIKO?
Jetzt kann ich wahrscheinlich den ganzen heli wieder zerlegen und zusammenbauen!
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
