kein guter tag
Beitrag von helihopper »
Den Anfang hat der Schumacherkreis gemacht.
Da wurde mit Störungen ferngesteuert ;)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Bei 2.4GHZ treten nämlich am laufenden Band störungen auf.
Er hat richtiges 2G4 :)
mic1209
Beitrag von mic1209 »
Mein Beileid Carsten!!!
Zur Zeit bist du wohl ein wenig vom Pech verfolgt ..... :roll:
Gordon
#19
Beitrag von Gordon »
Hol Dir einen FunJet mit BL Antrieb. Dann kann Du ganz schnell wieder Grinsen
Und schwitzen!
Ich weiß zwar nicht wie schnell ein Twinni ist,aber mein Funni mit Mega 16/15/3 und 5,5x4,3 Cam Speed Prop geht sehr schnell,manchmal schon mehr als mir lieb ist ;) .Aber der Sound :thumbup: *lecker*
Leider kann man den Mega nicht in den Blizzard einbauen,da wird er nicht genug gekühlt.
Mfg Gordon
Hubi:
PicooZ
Fläche:
Funjet - Mega 16/15/3 - Polytec Regler - 5,5x4,3 Cam Speed Prop
MPX Blizzard
Acromaster-2kg Schub
Funke:
FF-6 FASST
Wissen wie es geht,heißt nicht das man es auch kann! Bild
martinpi
Beitrag von martinpi »
Richard hat geschrieben:ich würde nicht meine Potenz drauf verwetten das es KEINE Störungen gibt bei 2,4Ghz ... ihr redet das 35Mhz nur alle jetzt schlecht
Wir haben in der Ostecke Österreichs gravierende Probleme mit 35MHz. Vor allem im Winter und sonst bei feuchter/kalter Witterung. Es scheint ein ausländischer Sender zu sein, der einige Sekunden lang alle Kanäle blockiert.
Seit ich 2,4GHz verwende (Futaba FASST) sieht es aus als sei das Problem gelöst.
Was passiert wenn einmal viele 2,4GHz Anlagen in Betrieb sind, besonders bei Veranstaltungen, weiß ich nicht. Wir sind mit 3 Futaba's plus ein paar Kyosho-Cessnas (auch 2,4GHz) in der Halle geflogen, kein Problem.
And this computer, which was called the Earth, was so large that it was frequently mistaken for a planet. People were totally unaware that they were simply part of a computer program.
Without that fairly simple and obvious piece of knowledge, nothing that ever happened on the Earth could possibly make the slightest bit of sense.
(Douglas Adams (gekürzt))
Die hat aber ein recht bescheidenes Verfahren, habe schon oft Störungen mitbekommen.
Ls4
#22
Beitrag von Ls4 »
tracer hat geschrieben:
auch bei Futaba treten am laufenden Band störungen auf.
Grund => siehe letzte Seite
Gruß Tim
Depron F-18
Touretti
Beitrag von Touretti »
Ls4 hat geschrieben:
Gruß Tim
Nix tritt auf!
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Störung:
Zustand, in dem das Modell nicht mehr steuerbar ist.
Mögliche Ursachen:
Benutzerfehler (verknüppelt), mechanischer oder elektronischer Defekt.
Beeinträchtigung der Funkübertragung zwischen Sender und Empfänger.
Anwendung:
Das Wort laut vernehmlich rufen, um andere Piloten und Passanten in der Gegend zu warnen, und um klar zu stellen, dass ein Wartungsfehler am Modell und Steuerfehlervom Piloten auszuschliessen ist, und es somit 100% am Sender lag.
Touretti
Uahahahahaha :lol:
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
lumi
#26 Re: kein guter tag
Beitrag von lumi »
Bayernheli01 hat geschrieben:schauts selber an :cry: :cry: :cry:
tiefer überflug, Funkstörung und dann ab auffe Nase...
..der Herr möge seiner Elapor Seele gnädig sein :(
..die Schaumwaffel ist tot, es lebe die Schaumwaffel 8)
..hole Dir einen Funjet.. Pack Dir 'nen BL rein und freu Dich :D
liebe Grüße
Wendy
lumi
#27
Beitrag von lumi »
Störung:
Mögliche Ursachen:
Anwendung:
Shit.. bin nicht drüber gestolpert, dass es sich um das alte Thema handelt ;)
Sicher gibt es reichlich Funkstörungen mit Futaba 2,4Ghz.. immer dann, wenn die Empfänger Spannung deutlich unter 4 Volt sinkt. z.B.
..wenn man im 450er ein Jazz 40 BEC mit 3x Dig. MG Servos auf TS, Gy401/9254 am Heck und SPCM Empfänger oder 2,4 Ghz betreibt.
Gruß Wendy
Zuletzt geändert von lumi am 05.05.2008 21:45:58, insgesamt 3-mal geändert.
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
HI Wendy
nene du - ich kauf mir keine Schaumwaffel mehr ;)
zum Fläche fliegen habe ich meinen Segler und ansonstn nur noch Helis Helis Helis ;) :D
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Ls4
#29
Beitrag von Ls4 »
andauernd treten störungen auf. immer dann wenn es auf einen vollen Kanal hüpft. Fällt nicht weiter auf, da es ja weiter hüpft.
Außer bei diesem Kamerad, der einen Segler durch Fasst verloren hat
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... 97467&sid=
Gruß Tim
Depron F-18
Habe nur den ersten Beitrag gelesen (bis jetzt).
Er schriebt selber, er weiss nicht, ob es an FASST lag.
Ausserdem hat er nur ne Modullösung.
Zurück zu „sonstige "Schaumwaffeln"“
