Steller- oder GOV-Mode
Ernst
#1 Steller- oder GOV-Mode
Beitrag von Ernst »
Hallo Zusammen.
Wer kann mir den Unterschied zwischen Steller- und Gov-Mod erklären?
Ich habe den orig.Regler von align t-rex 450 und t-rex 500.
Wie verstellt man diesen Mod?
Danke für Eure Hilfe.
Gruss Ernst
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Im Steller Modus öffnet sich der Regler basierend auf den Wert den er über Gaskanal bekommt. In der Fernsteuerung hast normalerweise eine Gaskurve programmiert. Die Gaskurve weist dem Pitch/Gas-Stick bei einer gewissen Stellung einen Wert zu. Die Kurve ist meist ähnlich einem V.
Im Gov Mode gibt man einen fixen Wert vor. Der Wert entspricht dann einer gewissen Drehzahl die der Regler dann zu halten versucht. Wie im das gelingt hängt vom Akku, Motor und wie gut der Regler ist ab. Man sollte im allgemeinen nicht zu sehr in den Teillastbereich kommen aber auch nicht zu wenig Platz zum regeln lassen. Meist wird ein Wert von 80% empfohlen.
Was man so liest funktionieren die Align "Regler" im Gov Mode gar nicht gut. Ein guter Vertreter für Gov ist der Jazz.
-klaus
Team heligarage.at
Zurück zu „Flugfortschritte / Erfahrungen“
