starkes absacken bei richtungsänderungen
frankst
#1 starkes absacken bei richtungsänderungen
Beitrag von frankst »
hallo, bin neu bei euch und habe eine frage.
habe einen copterx mit 450th 12er ritzel und einem ace blc 40.
nun meine frage: wenn ich in ca. 1,5-2m höhe schwebe und dann leicht den heli geradehalten möchte, sinkt er bis zum boden ab. woran liegt es?
fliege im steller modus. bei schwebepitch ca 4-5grad und ca 80% motorleistung. pitchbereich habe ich von ca 0- 8%
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hallo und herzlichwillkommen hier im Forum.
Wie sieht denn Deine Gaskurve aus? Poste mal die Einstellungen.
frankst
vielen dank,
gaskurve -100/0/60/80/100
habe eine mx16s
echo.zulu
Also der 2. Punkt (0) ist m.E. zu tief und die Gaskurve ist wahrscheinlich zu steil. Das führt beim Pitchsteuern zu Drehzahländerungen kann den Heli aufschaukeln. Ich würde es mal mit -100/50/60/70/100 oder auch -100/60/70/80/100 versuchen. Außerdem ist eine Pitchkurve mit Minimumpitch bei 0° bei Wind extrem ungünstig. Dann würde der Heli unkontrolliert wegsteigen und kann nicht vernünftig runtergebracht werden. Ich würde Dir zu obiger Gaskurve eine Pitchkurve von -6° bis +10° empfehlen. Die Pitchkurve sollte linear sein. Damit hast Du dann in Knüppelmitte ca. +2° und schwebst dann irgendwo zwischen den Gaspunkten 3 und 4. Diese Einstellungen haben sich bei Anfängern sehr bewährt.
rookie
Beitrag von rookie »
und evtl. ein größeres Ritzel...vielleicht sagt ihr ich spinne, aber bei meinem CopterX funktioniert ein 15er Ritzel beim 450TH ganz prächtig...
Gruß,
Wolfgang
CopterX 450AE V2
Jazz40 & 450TH
GWS IQ-120BB (TS)
Bluebird 306BB (Heck)
SMC-16Scan
E-Sky HH Gyro
MX12
frankst
super, danke für eure antworten.
werde das mal ausprobieren.
soll ja schön bleiben :lol:
frankst
hallo leute, habe jetzt die einstellungen vorgenommen:
gaskurve -100/60/70/80/100
pitch -2/+10
schwebt nun schon etwas besser aber hat immer noch starke einsacker.
er hebt trotz dieser einstellung bei knüppelmitte ab.
sollte ich ein 13er motorritzel montieren?
was kann ich sonst noch unternehmen?
echo.zulu
Woher kommst Du? Hast Du vielleicht ein Video mit Ton von einem Flug? Dann könnte man hören ob der Motor einbricht. Ziel der Anpassung der Gaskurve muss sein, daß die Drehzahl über den größten Pitchbereich konstant bleibt.
frankst
komme aus viersen aus der nähe von mönchengladbach.
leider habe ich kein video. versuche bis zum wochenende eines zu erstellen. meiner meinung nach hört sich der motor aber generell in jeder situation gleich an. naja bin halt anfänger. :oops:
Fleischwolf
Beitrag von Fleischwolf »
Frankst, erzähl mal was Du beim Absinken noch beobachtest:
- Hörst Du, daß die Drehzahl bei den Korrekturen abnimmt?
- Wie stark sind die Korrekturen (nur ein leichtes Gegensteuern um langsames Wegdriften zu verhindern oder greift Du richtig in die Knüppel)?
- Wie schnell sinkt er ab?
- Wieviel Helierfahrungen hast Du schon?
Ich will drauf hinaus, daß ein Heli auch in der Höhe immer korrigiert werden will - genau wie in der Roll- und Nickachse. Er steht nicht einfach in der Luft und behält seine Höhe ganz genau.
Wenn er also nur ganz langsam sinkt, wenn Du korrigierst, dann ist das vielleicht normal.
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
frankst
also ich bin noch ein anfänger aber der heli sinkt schon sehr schnell bei kleinen eingriffen um ihn ruhig zu halten. für mich hört es sich nicht so an als ob der motor einbrüche hat. werde versuchen bis spätestens sonntag ein video zu erstellen. werde mir auch noch einen gy401 besorgen. das heck ist einfach schrecklich(temperaturdrift). gerade hat man ihn eingestellt, schon dreht er schon wieder.
copterx se v2, 450th, hs-65hb,gy-401,mx16s, fs3154,
lama v4
Fleischwolf
Noch ne Idee: Hast Du Roll und Pitch auf eine Knüppel? Dann könnte es sein, daß Du unbewusst den Hebel eine Knacke nach unten ziehst, wärend Du Roll ausgleichst (so war es bei mir am Anfang :oops: ).
Ein 401 ist grundsätzlich ne gute Idee.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
frankst
nunja, daran kanns nicht liegen, habe nick und roll auf einem knüppel mode 2
lama v4
M3LON
Beitrag von M3LON »
nabend, kann mir nicht vorstellen, dass es am TH liegt.
Bin mit meinem 450TH am MT mit 13er Ritzel bei 2600 - 2800 UPM Loops Flips und Rollen geflogen, leichte Einbrüche waren da, is halt kein Power Motor, aber zum Schweben sollte er mit 12er dicke reichen !
15er Ritzel ist meiner Meinung nach viel zu groß, da hat man ja bei ordentlichen Lipos ne Regleröffnung von vieleicht 15-20% .
Jan
Zurück zu „T-Rex 450“
