kunststoff zahnrad von welle gelöst
#1 kunststoff zahnrad von welle gelöst
das zahnrad von dem zahnriemen löste sich heute von der welle. wie krieg ich die wider fest?
mur ein kleinen tipp
IST DOCH NUR N HOBBY!
Ich habs am Anfang auch mit Epoxidharz geklebt. Hat bis zu einem Bodenkontakt des Heros gehalten. Ist aber natürlich immer ein Risiko. Hab dann das Aluriemenrad das man selber auf die Welle kleben muss rein gemacht. Hab es mit Loctide Wellen-Nabenkleber geklebt. Damit hab ich den Heckrotor schon abgefräst und es hält immernoch.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Stanilo
Tipp:Auf die Welle Kratzer/Riefen machen,im Innern des Alu Riemenrad auch.
Kleben,erhitzen mit Sturmfeuerzeug oder sowas,Abkühlen lassen,und
Fertig.
Da brauch man schon Ur-Gewallt,um das zu Lösen.
Und,für Leute die nicht Kleben wollen,die Alu Riemenräder gibt's auch
mit Madenschrauben.
Harry
Fertig.
mit Madenschrauben.
Harry
- seitwaerts
Moin!
Ich hatte grad ein ähnliches Problem (HeRo hat bei Einstellarbeiten das Geraffel auf dem Tisch gefressen), hab alle defekten Teile auch brav neu bestellt, dabei abe vergessen die Abtriebswelle fürs Heck mitzuordern.
Nu will ich den Hobel aber langsam mal wieder in die Luft bekommen...
Was tun, sprrach Zeus...
Hier mein Vorschlag:
Da Ameisensäure schon länger mein guter Freund ist, habe ich es damit versucht.
Im ersten Anlauf lediglich mit Säure, gewartet, bis das Rad innen schön weich ist, dasnn draufgeschoben, nen halben Tag gewartet: hält nicht (hätte auch mit längerer Wartezeit nicht gehalten)
Also wieder runter, Nylonspäne eingeweicht (das wird klebrig wie nur wass...), drei Stück in das Radgeschoben, alles nochmal kräftig mit Säure benetzt, und zusammengepresst (diesmal musste ich echt pressen!)
Über Nacht hab ichs jetzt härten lassen.Und es hält.
Grüsze,
Volker
Grüsze,
Volker
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
