Tsunami 30 .. Gasvorwahl !
sorry sehe ich anders . Fakt ist das immer nur um den heissen Brei herumgeschwafelt wird , aber nicht was konkretes dabei rauskommt .
Gut Dirk hat bei Hacker angerufen .... wo soll ich anrufen ?
Vielleicht hat ja jemand diebezüglich Daten oder ähnliches . Nichtmal eine Anleitung war dabei .
Es geht immer noch ob und wieviel bzw oder keine Reglerreserve sein muss .
Es gibt ja Regler die sich diese Reserve automatisch nehmen sollen.
Nur darum ging es und nicht darum das der rest auch passen muss .
Diese Frage dürfte nicht nur für mich wichtig sein .
- Juergen110
Hi Ingo,
Mit ein wenig nachdenken und testen, ist das ganze doch total einfach herauszubekommen.
Hast du deinen Regler VOLL DURCHGESCHALTET und die Drehzahl bricht ein, kann dein Setup (Motor und Akku) die gewünschte Leistung nicht bringen.
Ohne Veränderung deines Setups (Ritzel, Motor, max. Pitch) kann sich dein Regler "´nen Wolf regeln" aber er wird das nicht hinbekommen.
RESERVE HIN- ODER HER, ER KANN ES DANN NICHT !!!!!
Bei Tsunami ???Plextor hat geschrieben: wo soll ich anrufen ?
Tja, tut mir leid, aber ich verstehe einfach nicht WAS du willstPlextor hat geschrieben: Es geht immer noch ob und wieviel bzw oder keine Reglerreserve sein muss .
Nur darum ging es und nicht darum das der Rest auch passen muss .
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
#19
hi ingo,Es geht immer noch ob und wieviel bzw oder keine Reglerreserve sein muss .
wie ich schon geschrieben hatte ist es ne sekunden sache das rauszufinden.
du mußt nur am sender vollgas geben und dann leicht pitch.
auch bei schlappen motor/akku usw sollte man jetzt merken,ob der regler was macht!
....dauert wirklich nur sekunden dann hast du deine antwort.
und da ich auch keinen tsunami habe kann ich dir beim besten willen nichts anderes sagen......sorry!
nachfolgend der deutsche Merkzettel zum Tsunami 30!
http://www.insider-modellbau.ch/manual_tsunami30.pdf
Vielleicht hilfts ja zumindest die Frage von Ingo wieder auf den Ursprung zu führen - Er wollte wohl nur einen Tip, aber vermutlich keine Belehrungen! Weil das erzeugt nur Frust, aber keine Lösung!
PS: Ging mir ähnlich bei meiner Frage ECO 8 & XM12 & Lipo-Einsatz
Fidibus
Fidibus
#21
Wenn du Hölländisch kannst:Plextor hat geschrieben: Gut Dirk hat bei Hacker angerufen .... wo soll ich anrufen ?
F.J. van Breemen - Schneider
Johanneswald 52
9269 VT Veenwouden
Holland
Tel /Fax: (31) 0511 475526
Ob die Adresse bzw. die Tel. Nummer aktuell ist kann ich nicht garantieren, ich habe auch schon per Mail nach genauen technischen DEtails mal angefragt, jedoch nie Antwort bekommen.
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
#22
hi fidibus,Er wollte wohl nur einen Tip, aber vermutlich keine Belehrungen! Weil das erzeugt nur Frust, aber keine Lösung!
danke für die belehrung.
um auf ingo´s frage zurück zu kommen:
in der anleitung auf seite 3 steht unter "drehzahlregelung".....bla,bla,
HALBER KNÜPPELWEG ENTSPRICHT HALBER DEREHZAHL!
also ist voller küppelweg = volle drehzahl und damit gibt es keine luft mehr nach oben,um die drehzahl weiter zu erhöhen.
Zuletzt geändert von Agrumi am 16.05.2005 19:20:40, insgesamt 1-mal geändert.
#23
Hallo Alexander,
in meinem Bezug warst Du überhaupt nicht gemeint!
Konkret meinte ich die Kommentare von Jürgen - Weil die Art der Antworten kannst man in letzter Zeit oft nachlesen - Und die hilft keinem!
Es ist halt nicht jeder in dem Hobby so erfahren und gut wie er - Deshalb gibt es Foren und wem die Fragen zu blöd sind braucht ja nicht zu antworten
Fidibus
Fidibus
#25
Hiho,
hier scheints ja ne Menge Leute mit Tsunami30 Regler zu geben.
Kann mir jemand sagen, obs bei Euch auch richtig piept?
siehe hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=3849
Meiner signalisiert die Lipos im Heli Mode nach dem Einschalten nicht, also bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er auch wirklich die LiPo-Einstellung gefressen hat, oder nicht.
Besten Dank!
Matthias
siehe hier:
Besten Dank!
Matthias
#26
ich hatte das selbe Phänomen. Erst als ich Ihn mittels PC-Kabel programmiert hab, hats funktioniert.
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
Motte von Panzoa
#27
moin hans-peter,skysurfer2000 hat geschrieben:moin moin,
@alexander: ich muss da ingo leider zustimmenes ist schon auffallend, wie wenig (jetzt mal ohne dich und jürgen110 und noch wenige alt bekannte gerechnet) auf eigentlich wichtige threads eingehen.
kennst du ein besseres forum?im RC-Line forum haben ingo und du in 7 stunden gerade mal eine antwort auf die selbe frage bekommen......aber da regt sich keiner von euch auf! *kopfschüttel*
Frage bei RC-Line
noch was:
ich (und andere) habe versuch ingo so gut ich konnte zu helfen und beide seiner fragen zu beantworten.wenn hier aber sofort auf die leute geschossen wird die eine frage nicht "wunschgemäß" beantworten,werde ich in zukunft fragen von "bewaffneten",nicht mehr versuchen zu beantworten.
....was bei der geschichte rausgekommen ist ,schreibt ingo auch nicht......schade.......würde anderen sicherlich auch helfen.
#28
Hi AlexAgrumi hat geschrieben:moin hans-peter,skysurfer2000 hat geschrieben:moin moin,
Frage bei RC-Line
noch was:
Oupsss wasn nu los ? Entschuldigung das ich auch noch zwischendurch arbeiten muss .
Um ein endgültiges Ergebnis kundzutun muss erstmal erflogen werden.Ich war noch nie jemand der sein Wissen nicht preisgegeben hat , jedoch kann man das erst tun wenn man selber mehr weiss !
... ob du dir Fragen beantwortest bleibt dir überlassen
Plex !
#29
hi ingo,Entschuldigung das ich auch noch zwischendurch arbeiten muss .
entschuldigung angenommen.
das solltest du aber den anderen auch zugestehen!nicht gleich nach 12 stunden,mit nur 3 antworten auf eine frage von dir,los meckern.
...freu mich auf samstag.
