Hat die FF-10 (T10) einen softwareseitigen Cyclic Ring?
Fleischwolf
#1 Hat die FF-10 (T10) einen softwareseitigen Cyclic Ring?
Beitrag von Fleischwolf »
Moin Flieger,
leider gibt die Robbe Homepage nicht allzu viele Infos über die Funktionen des Senders wieder. Wisst Ihr, ob die neue FF-10 einen softwareseitig programmierbaren Cyclic Ring hat?
Wenn nicht, welche Funken bieten diese Funktion?
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Magic-Herb
Beitrag von Magic-Herb »
Hallo!
In Sinsheim habe ich am Robbestand gefragt, da hieß es nein.
Einen Cyclingring zum Programmieren hat die T 12 FG und die MX 24 S.
Magic-Herb
Ls4
Beitrag von Ls4 »
nö, braucht man aber auch nicht. Nen Mechanischer ist doch viel besser.
T12 T14 und Mx24s(weiß ich nicht genau) haben das
Depron F-18
Fleischwolf
Ls4 hat geschrieben:nö, braucht man aber auch nicht. Nen Mechanischer ist doch viel besser.
Vorausgesetzt, man hat die Knüppel so belegt, daß Roll und Nick auf einem Hebel sitzen.
Oder gibt es auch mechanische Möglichkeiten, wenn die beiden Funktionen nicht auf einem Hebel liegen? Ein Cyclicring als "Ring" um den Knüppel geht ja dann nicht?
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Fleischwolf hat geschrieben:Oder gibt es auch mechanische Möglichkeiten, wenn die beiden Funktionen nicht auf einem Hebel liegen? Ein Cyclicring als "Ring" um den Knüppel geht ja dann nicht?
Grüße,
Georg
Mechanisch wäre das sicher machbar, aber ob der Sender dann noch tragbar und bedienbar ist, wage ich mal zu bezweifeln. :twisted:
Du kannst aber auf einen elektronischen Rotorkopfmischer, wie z.B. der CSM Cyclock, ausweichen. Der hat das dann in elektronischer Form eingebaut und stört sich nicht an Deiner "einzig wahren" Knüppelbelegung. (Egbert, der auch in Mode 1 fliegt) :wink:
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
Oder gleich V-Stabi kaufen :) Da wird das auch elektronisch gelöst :wink:
Fleischwolf
echo.zulu hat geschrieben:Mechanisch wäre das sicher machbar, aber ob der Sender dann noch tragbar und bedienbar ist, wage ich mal zu bezweifeln. :twisted:
:lol: :lol:
Vor meinem inneren Auge habe ich den Sender auch schon gesehen - mit diversen Umlenkhebeln, die sehr massiv ausgelegt sein müssen um meine gelegentlich schreckhaft-kräftigen Steuerbewegungen bremsen zu können... :D
Helis:
Status: Heizen!
Zurück zu „Sender“
