MX-12 Akku laden
ElFunghi
Beitrag von ElFunghi »
Also ich hab jetzt bei dem Laden angerufen.
War ein freundlicher Herr dran der sich direkt mit Graupner in Verbindung setzen wollte, das diese mir direkt einen neuen Akku zusenden.
Trotzdem ist das alles komisch mit dem Akku..
Beim ENTladen verringert sich die Spannung z.B. überhaupt nicht.
Der Vorgang dauert mit 0,5A etwa 10 Sekunden...danach ist der Akku aber wie immer...ca. 10 Volt.. und 0,04A
Ich komme nicht über diese 0,04A drüber.
In der Robbe BEschreibung steht, das die Erhaltungsladung 0,04A beträgt. Aber die ist ja nur wichtig beim ENTladen und nicht bei Laden.
Aber er kommt einfach nicht über diesen Wert drüber.
Deswegen läd er auch immer nur wenige Sekunden.
Alles komisch!
ElFunghi
#17
Also so langsam werde ich echt sauer.
Ich wollte gerade zum testen mal meinen LiPo laden. Beim Robbe Ladegerät das gleiche Spiel... er läd 5 Sekunden und das wars...
Ich habe noch einen Align LiPo Balancer Lader. da wollte ich den Akku ranhängen. Wenn ich ihn einstecke Piept das Gerät aber nur.
Steht groß drauf, wenn die polarität falsch ist, würde das Gerät piepen, der Stecker passt aber nur so rein..
ICH RAFF ECHT NICHTS MEHR!!
So schwer kann das doch net sein??
ElFunghi
OH MEIN GOTT!
Ich Flachpfeife!
Ich habe die ganze Zeit das Ladegerät mit einem Netzteil betrieben das sage und schreibe ganze 200mA bringt!!
Da KANN das ja nicht funktionieren.
Ich bin diese Woche defintiv überarbeitet!
Gut das Wochende ist!
(Aber der Align Balancer Lader geht trotzdem nicht)
3d
#19
Beitrag von 3d »
kann der align auch nimh akkus?
200mA netzteil? was ist das denn? :?
TDR
*hrhrhrhr !* :D :D :D Steckernetzteil ? Funghi, sowas klappt beim besten Willen nicht. Selbst wenn du was dickeres nimmst iwrst du nicht weit kommen.
Schau mal nach nem alten PC-Netzteil im AT-Formfaktor, manche ältere ATX gehn auch ohne externe Beschaltung ( die kein Power-Good-Signal vom Mainboard benötigen ). Die bieten genug Leistung auf 12 V. Ich sag mal so 5 A wäre ne Hausnummer mit der man schon brauchbar arbeiten kann.
Etwas gutes hat das Ganze ja : du weißt jetzt das du schneller an´s Ziel kommen würdest, wenn du gleich die gesamten zusammenhängenden Geräte auflistest. Zum einen kommt einem vielleicht dann schon selber die Erleuchtung, zum anderen kann es ja sein das es nem anderen auffällt.
Was Erhaltungsladung betrifft : die ist nur beim LADEN interessant, beim ENTLADEN gibt es KEINE Erhaltungsladung, da wird bei Entlade-Schlußspannung abgeschaltet. Erhaltungsladung - auch als "Trickle" bekannt - gibt es nur für NiCD / NiMH Akkus aufgrund der Eigenentladung, Intelligente Lader schalten nach erreichen des eingestellten Delta-Peak-Wertes auf Erhaltungsladung um, um das Spannungsniveau der Zellen bis zum abklemmen aufrecht zu halten.
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
