Moin
Welcher Heli hat ein Heckrohr von 18mm Durchmesser?
Bzw,welches Heck könnte auf 18mm Rohr passen?
Gruß Harry
Welcher Heli hat 18mm Heckrohr?
- ER Corvulus
- ER Corvulus
..dann schreib das doch auch
(und das von Yogi ist ja eher auch fürn richtigen Heli)
Nimm das vom Lipoly X-Type - hat eine Standard 5er Heckwelle, da passen dann praktisch alle Mechaniken von Rappi, Logo, RoXXter, 600er Rex rein.
wobei Du halt bei 18er Rohr immer das Problem hast, in Verbindung mit einer 5 Welle ein passendes Riemenrad (Durchmesser <17!) zu finden, sonst schleift der Riemen am Rohr. Der Lipoly hat halt (m.W.) die XML-teilung, die anderen 500er helis alle andere..)
Na ja, vielleicht kann Jürgen ihm ja auch ein etwas angepasstes Heck schneidern ? Halt mit 5mm Welle und dann die Mechanik von den oben genannten. Damit der Riemen nicht schleift, einfach vor den Entrtt noch zwei Riemenrollen und alles ist wieder perfekt.
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
- ER Corvulus
sollte trotzdem machbar sein ^^ dann sitzt halt die Welle etwas tiefer
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
